Informazioni sull'eliminazione e la soppressione delle lavorazioni
Quando si elimina una lavorazione, infatti, può accadere che alcune lavorazioni dipendenti vengano eliminate, altre rimangano senza una lavorazione primaria e altre ancora perdano i vincoli opzionali.
L'eliminazione di una lavorazione può influire sulle lavorazioni geometricamente dipendenti da essa.
Di seguito vengono elencate le lavorazioni eliminate automaticamente:
Lavorazioni soppresse
È possibile trascinare la lavorazioni al di sotto del contrassegno fine parte, per escluderle temporaneamente dall'elaborazione. Ad esempio, trascinare un raccordo al di sotto del contrassegno quando si crea un modello complesso, e reinserirlo una volta generato il suddetto.
Suggerimento: Premere ESC per annullare un riposizionamento errato ancora in corso. Al termine dell'annullamento viene visualizzato un messaggio.
È possibile eliminare, sopprimere o scoprire singolarmente le lavorazioni situate sotto il contrassegno, oppure eliminarle tutte in una volta.
La soppressione condizione è utile ad esempio per le iPart personalizzate. È possibile creare diverse configurazioni di parti, caratterizzate da uno stato di soppressione della lavorazione differente.
Quando si modifica un vincolo soppresso:
L'anteprima non è disponibile per il vincolo soppresso.
Esempi di lavorazioni dipendenti
Funzionamento delle lavorazioni dipendenti
Prima dell'eliminazione vera e propria di una lavorazione, le lavorazioni dipendenti da eliminare vengono evidenziate nella finestra grafica e nel browser. In questo modo è possibile decidere come gestire le lavorazioni e gli schizzi selezionati per l'eliminazione. Di seguito viene descritto il comportamento della lavorazione e dei relativi elementi dipendenti:
In generale, è possibile conservare una lavorazione dipendente se la relazione con la lavorazione da eliminare è definita da un vincolo o da una quota. Le lavorazioni che dipendono da una faccia piana o da una geometria di lavoro possono essere conservate, ma vengono contrassegnate da un'icona speciale nel browser.
Le lavorazioni dipendenti che vengono conservate possono contenere geometria non risolta, ad esempio geometria proiettata dalle lavorazioni eliminate. Per risolvere queste lavorazioni è necessario modificarle in modo da rimuovere la geometria estranea o vincolarle per stabilizzarne la forma e le dimensioni.
