Giunti scalettati saldati: formule di calcolo
Metrico
Sollecitazione ammissibile per il giunto
Sollecitazione a taglio da forza
Sollecitazione a taglio da momento
Sollecitazione ridotta risultante
Verifica della resistenza
τ red ≤ τ A
Profondità incremento minima
Progettazione della lunghezza ottimale della sovrapposizione |
Anticipa che un giunto è progettato in maniera tale che la rottura si verifichi nello stesso, non nel materiale di base. |
L opt = max {L min , L 1 } |
dove: | |
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S Us | Resistenza del giunto in tensione [MPa] |
k S | Fattore di sicurezza taglio |
S Ub | Resistenza a trazione del materiale di base [MPa] |
F | Forza trasferita [N] |
d | Diametro incremento [mm] |
L | Profondità incremento [mm] |
T | Momento [MPa] |
Unità Imperiali
τ red ≤ τ A
dove: | |
T | Momento [MPa] |
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati
Leghe per saldatura a dolce
Metalli di apporto per brasatura
