Finestra di dialogo Generatore ingranaggi conici - Scheda Calcolo
Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Calcola i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione della finestra di dialogo Generatore componenti degli ingranaggi conici.
Metodo di calcolo della resistenza
Selezionare il metodo di calcolo della resistenza che si desidera utilizzare per il calcolo. Per aprire la finestra di dialogo per il calcolo della resistenza, fare clic su Fattori nella parte inferiore della scheda Calcolo.
Nota: La finestra di dialogo Fattori è disponibile per i calcoli ANSI, ISO, DIN e CSN.
Carichi
Immette i carichi e calcola le proporzioni di resistenza che definiscono forze, momenti e velocità della potenza di input specificata, il numero di rivoluzioni, nonché l'efficienza degli ingranaggi.
Valori del materiale
Avvertimento: I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano prossimi ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali specifici, è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore. |
Materiale | Specificare i valori relativi al materiale desiderato o selezionare un materiale dal database dei materiali. |
| | Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti nei cinque campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Limite fatica da flessione/Limite di fatica | Sollecitazione di flessione ammissibile. |
Limite fatica da contatto/Resistenza a fatica della superficie | Consente di specificare la sollecitazione di contatto ammissibile. |
Trattamento termico | Specifica il tipo di trattamento in una finestra di dialogo a parte. |
Durata utile richiesta | Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per selezionare i valori da una tabella. |
Fattori
Apre la finestra di dialogo Fattori in cui è possibile specificare i relativi valori.
Precisione
Apre la finestra di dialogo Precisione in cui specificare i relativi valori. |
Standard | Consente di specificare una norma di precisione selezionando un valore dall'elenco. |
(Altro)
Consente di visualizzare opzioni aggiuntive per la progettazione di ingranaggi conici. Il pulsante si trova nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo. |
Tipo di calcolo del carico |
Potenza, Velocità Momento | Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità. |
Momento, Velocità Potenza | Calcola la potenza in base al momento e alla velocità. |
Potenza, Momento Velocità | Calcola la velocità in base alla potenza e al momento. |
Tipo di calcolo della resistenza |
Verifica calcolo | Consente di eseguire il calcolo della verifica della resistenza. |
Progettazione materiale | Consente di calcolare i valori minimi del materiale che soddisfano la condizione di resistenza del calcolo della resistenza corrente. |
Progettazione geometria | Consente di progettare la geometria (la più piccola) in base alla verifica della resistenza. |
Valori limite |
Fattore di sicurezza minimo | Sicurezza minima richiesta in contatto e in tensione. |
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea posta nella parte inferiore destra delle schede o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
Riepilogo dei messaggi
Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi, fare doppio clic sulla doppia linea posta nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione o fare clic sulle virgolette angolari.
Comandi menu
