È possibile creare centri o punti dello schizzo, modificare lo stile punto, spostare o eliminare punti, importare punti da Microsoft Excel e importare punti da un file STEP o IGES.
I punti di schizzo che rappresentano punti nello spazio, possono essere punti o punti centrali. Inventor posiziona i punti centrali per default, ma è possibile modificarne il tipo mediante il gruppo Formato.
Un punto di schizzo crea un punto di costruzione per posizionare meglio la geometria dello schizzo. Ad esempio, il comando Foro utilizza i punti centrali per posizionare automaticamente i fori. Nella finestra grafica, i punti dello schizzo regolari sono visualizzati come puntini. I punti centrali vengono visualizzati come simboli di puntatore a croce.
È possibile posizionare i punti su un piano di schizzo negli schizzi 2D o nello spazio 3D in base alla vista del piano corrente. In alternativa, è possibile selezionare i vertici della geometria esistente per posizionare i punti. i punti dello schizzo vengono creati senza vincoli. È possibile assegnare quote o vincolare i punti ad altre geometrie nello schizzo oppure vincolarli ad altri schizzi o geometrie di modello esistenti.
In uno schizzo attivo, effettuare una delle seguenti operazioni:
.Fare clic nella finestra grafica per posizionare i punti.
Per posizionare in modo preciso un punto su una geometria 2D esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse ed eseguire una delle seguenti operazioni:
È possibile importare punti da un foglio di calcolo di Microsoft Excel in uno schizzo di Inventor. Per default, i punti verranno importati come punti schizzo.
I punti importati non sono associati con il file sorgente. Le modifiche apportate al file sorgente dopo l'importazione non interessano la geometria di Inventor. Se si importano punti in uno schizzo 2D e il foglio di calcolo contiene valori Z, solo i valori X e Y vengono importati.
Fare clic sul gruppo Inserisci, Punti
Nella finestra di dialogo Apri, individuare e selezionare il file che contiene i punti da importare.
Fare clic su Opzioni e specificare in che modo importare i punti:
Fare clic su OK, quindi fare clic su Apri.
Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Apri.
Nella finestra di dialogo Apri, scegliere Tipo file > File STEP (.stp; *ste, .step) o Tipo file > File IGES (.igs; \.igs;.ige;.iges).
Individuare e selezionare un file da aprire.
Fare clic su Opzioni.
In Entità da importare della finestra di dialogo Opzioni di importazione, accertarsi che sia selezionato il pulsante Punti, quindi impostare le opzioni rimanenti.
Fare clic su OK, quindi su Apri.
Inventor crea uno schizzo 3D per i punti importati. Allo schizzo viene assegnato il nome del layer o del gruppo che contiene i punti nel file STEP o IGES; in alternativa, se non sono disponibili informazioni di layer o di gruppo, allo schizzo viene assegnato un nome di default, ad esempio Schizzo1.
Quando ci si prepara per l'importazione di punti da un'altra applicazione, considerare quanto segue:
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione
scheda Schizzo.
