Creare un connettore per passerella.
Una passerella è un assieme di segmenti e raccordi che formano un sistema strutturale rigido usato per fissare o sostenere cavi, fili e canalette.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti
gruppo Inizia
Contenuto BIM.
Nella scheda Contenuto BIM
gruppo Connettori MEP, fare clic su Passerella
oppure, nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Cavo e scegliere Aggiungi connettore.
Nella finestra di dialogo Connettore per passerella, selezionare una forma per il connettore.
Selezionare la faccia da inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di Autodesk Inventor o sul relativo assieme selezionati.
Se necessario, fare clic sul comando Direzione per invertire la direzione del connettore.
In alternativa, deselezionare la casella di controllo Dedotto, che si trova accanto alle caselle delle dimensioni, quindi digitare i valori.
Se la casella non è selezionata, i valori delle dimensioni saranno statici. Se la casella è selezionata, i valori delle dimensioni verranno collegati alle dimensioni della faccia selezionata.
Selezionare il tipo di connessione dall'elenco a discesa Tipo di connessione.
Per continuare ad aggiungere connettori, fare clic su Applica. Fare clic su OK per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo.
