Finestra di dialogo Generatore componenti delle cinghie sincrone - Scheda Calcolo
Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Calcola i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Cinghie sincronequindi fare clic sulla scheda Calcolo.
Tipo di calcolo
Consente di selezionare il tipo di calcolo da utilizzare.
Verifica della resistenza
Esegue la verifica della resistenza per la cinghia, la larghezza e la traiettoria della cinghia selezionate Se lo scheletro di trasmissione non è in grado di trasmettere il carico, durante la verifica della resistenza viene richiesto all'utente di aumentare la larghezza della cinghia.
Progettazione larghezza cinghia
Dispensa l'utente dal dover selezionare la larghezza della cinghia nella scheda Progettazione, individuando la larghezza minima della cinghia in base al carico, al tipo e alla traiettoria della cinghia specificati.
Carico
Consente di specificare il carico da trasmettere mediante la trasmissione a cinghia. Il carico viene immesso tramite potenza, velocità o momento in base al metodo selezionato nell'elenco di selezione.
Potenza, Velocità Momento
Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità.
Potenza, Momento Velocità
Calcola la velocità in base alla potenza e al momento.
Momento, Velocità Potenza
Calcola la potenza in base al momento e alla velocità.
Fattori
Per immettere valori personalizzati, selezionare la casella Personalizzate. In caso contrario, i fattori vengono determinati dal Generatore, come descritto nel Prontuario tecnico
Proprietà cinghia
Per immettere valori personalizzati, selezionare la casella Personalizzate. In caso contrario, le proprietà verranno determinate in base ai dati standard contenuti nei file XML. Si tratta di valori consigliati minimi. Tali valori sono forniti dai produttori di cinghie nei rispettivi cataloghi ed è possibile che per uno stesso tipo (dimensione) di cinghia vi siano differenze tra i produttori.
Messa in tensione cinghia
Il Fattore di tensione consente di controllare la tensione di installazione iniziale della cinghia. I criteri da seguire sono indicati dai produttori delle cinghie. Quando la trasmissione a cinghia funziona sotto carico, un lato è teso e uno è lasco. La tensione iniziale impedisce al lato lasco di incurvarsi e garantisce un corretto ingranamento dei denti. Nella maggior parte dei casi, le cinghie sincrone operano al meglio quando l'intensità della tensione del lato lasco è il 10-30% dell'intensità della trazione effettiva, fatto che risulta in un fattore di messa in tensione della cinghia compreso tra 1,1 e 1,3.
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzate le informazioni correnti relative alla geometria della trasmissione a cinghia. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato da modificare.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Scheda Progettazione
Comandi menu
