Utilizzo dei tasti di scelta rapida Cavi e cablaggi
Alcuni tasti di scelta rapida e alias dei comandi predefiniti di Autodesk Inventor sono specifici per i comandi di Cavi e cablaggi. Un alias di comando è un carattere o una sequenza di caratteri alfanumerici che può essere utilizzato per avviare un comando.
L'alias di comando predefinito viene visualizzato quando si porta il cursore sopra un comando. Per visualizzare tutti i tasti di scelta rapida e gli alias dei comandi predefiniti, utilizzare il comando Personalizza e fare clic sulla scheda Tastiera. Nella maggior parte dei casi, è possibile modificare il tasto di scelta rapida o l'alias di comando e assegnargli un valore personalizzato.
Chiave | Nome | Ambiente |
HA | Crea cablaggio | Assieme |
AR | Percorso automatico | Cablaggio |
BR | Verifica raggio piega | Cablaggio |
CC | Crea cavo | Cablaggio |
CF | Crea piega | Cablaggio |
CR | Crea cavo a nastro | Cablaggio |
CS | Crea segmento | Cablaggio |
CW | Crea wire | Cablaggio |
EH | Esporta dati cablaggio | Cablaggio |
NB | Tavola chiodi | Cablaggio |
IH | Importa dati cablaggio | Cablaggio |
L | Libreria di Cavi e cablaggi | Cablaggio |
RG | Rapporto | Cablaggio |
RH | Esamina dati cablaggio | Cablaggio |
RW | Ricollega piedini wire | Cablaggio |
SP | Crea giunzione | Cablaggio |
U | Scollega dal percorso | Cablaggio |
V | Assegna parti virtuali | Cablaggio |
CA | Creazione connettore | Parte |
HP | Proprietà cablaggio | Parte |
P | Posiziona piedino | Parte |
PG | Posiziona gruppo piedini | Parte |
BS | Schizzo spezzato | Tavola chiodi |
BV | Vista di base | Tavola chiodi |
CV | Posiziona viste connettori | Tavola chiodi |
E | Modifica | Tavola chiodi |
F | Convergenza | Tavola chiodi |
FO | Divergenza | Tavola chiodi |
HD | Quota cablaggio | Tavola chiodi |
P | Perno | Tavola chiodi |
PD | Visualizzazione proprietà | Tavola chiodi |
RG | Rapporto | Tavola chiodi |
TB | Tabella | Tavola chiodi |
