Cavi e cablaggi
Cavi e cablaggi: flusso di lavoro
Nell'ambiente di lavoro Cavi e cablaggi, fare riferimento a questo flusso di lavoro tipico per il posizionamento e la creazione di oggetti di cablaggio nell'assieme.
  1. Definire le parti elettriche (con piedini), aggiungendo le proprietà in base alle esigenze.
  2. Modificare e recuperare definizioni di wire, cavi e cavi a nastro da una libreria.
  3. Aprire il file di assiemi di Autodesk Inventor da cablare o di cui definire le traiettorie di percorso.
  4. Importare elenchi di wire a connettività elettrica, inclusi wire del cavo, e altri dati di cablaggio come file .xml o .csv.
  5. Posizionare e vincolare le parti elettriche nell'assieme.
  6. Creare il sottoassieme di cablaggio.
  7. Attivare l'ambiente di cavi e cablaggi.
  8. Inserire i wire e i cavi nell'assieme di cablaggio e collegarli a connettori o giunzioni.
  9. Creare segmenti che definiscano le possibili traiettorie dei wire nell'assieme.
  10. Aggiungere proprietà a segmenti e wire.
  11. Collegare i wire e i cavi al percorso attraverso i segmenti selezionati.
  12. Creare cavi a nastro tra i connettori e regolare la forma e la direzione dei cavi a nastro.
  13. Se lo si desidera, associare parti virtuali.
  14. Configurare e generare rapporti per l'assieme di cablaggio.
  15. Documentare l'assieme di cablaggio, compresi i connettori, in rapporti, disegni e disegni della tavola chiodi.
