Finestra di dialogo Calcolatore giunto con mozzo separato
Consente di impostare i parametri per il calcolo dei giunti con mozzo separato.
Accesso:
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Calcolatore mozzo separato
Tipo di calcolo della resistenza
Progettazione lunghezza mozzo
Consente di progettare la lunghezza ottimale del mozzo per il carico, il diametro dell'albero e le proprietà del giunto specificati.
Progettazione diametro albero
Consente di progettare il diametro ottimale dell'albero per il carico e le proprietà del giunto specificati.
Verifica calcolo
Consente di verificare la resistenza per il carico, le quote e le proprietà del giunto specificati.
Carichi
Il caricamento viene inserito tramite la forza assiale o il momento.
Quote
Consente di specificare i valori immessi per le quote del giunto con mozzo separato.
Proprietà giunto
Tipo di caricamento
Consente di specificare il tipo di caricamento dal menu a discesa.
Materiale
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali ed effettuare una selezione. Se necessario, modificare le proprietà del materiale.
Pressione ammissibile
Consente di specificare la pressione ammissibile nel giunto in base al carattere del giunto o di selezionare un valore dall'elenco.
Proprietà bullone
Materiale
Pressione ammissibile (0.25 * Sy)
Numero di bulloni del giunto
Consente di specificare il numero di bulloni del giunto.
Risultati
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza del giunto.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Comandi della barra degli strumenti
