Generatore componenti della molla a compressione
Effettua un calcolo di pura compressione con una correzione per la flessione supplementare. Gli stati di base della molla sono quattro:
Libera
La molla non è caricata, indice 0.
Precaricata
Alla molla viene applicato un indice di carico operativo minimo, indice 1.
A pieno carico
Alla molla viene applicato un carico operativo massimo, indice 8.
Limite
La molla viene compressa fino a toccare la spira (indice 9).
Il programma viene eseguito in modalità di progettazione e di verifica. Durante la progettazione della molla, il diametro wire, il numero di spire e la lunghezza libera della molla L0 sono progettati per un carico specifico, per le quote dell'assieme (L1, L8, H) o per il diametro e il materiale della molla. Nella modalità di verifica, le quote dell'assieme o i carichi della molla vengono calcolati per la molla specificata. Tutti i modelli sono creati con direzione di avvolgimento verso destra.
In Generatore componenti della molla a compressione:
Suggerimento: La procedura di calcolo è descritta negli argomenti di Generatore molle a compressione: formule di calcolo per entrambe le modalità e per il calcolo in unità metriche e imperiali, insieme ad altre istruzioni per la progettazione di molle a compressione.
