È possibile sostituire un componente dell'assieme con un altro componente, sostituire componenti selezionati o sostituire tutte le ricorrenze del componente nell'assieme corrente. Se possibile, vengono conservati i vincoli di assieme, a meno che la parte di sostituzione non abbia una forma diversa. In questo caso, alcuni vincoli potrebbero non essere conservati e dovranno essere riapplicati.
Nel browser o nella finestra grafica, selezionare il componente da sostituire.
Nella scheda Assembla, fare clic sulla freccia sul gruppo Componente, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:
Nella finestra di dialogo Apri, andare alla cartella che contiene il componente, selezionarlo e fare clic su Apri.
Un messaggio informa l'utente che le relazioni e gli iMate vengono mantenuti, se possibile. Fare clic su OK per continuare o su Annulla per annullare la sostituzione del componente.
Il nuovo componente o le ricorrenze multiple vengono collocati nella stessa posizione dei componenti originali. L'origine del componente di sostituzione coincide con quella del componente sostituito. Se alcune relazioni non sono state conservate, per descrivere il movimento richiesto, applicare le relazioni di assieme secondo necessità.
