Finestra di dialogo Generatore componenti della molla a estensione - Scheda Progettazione
Imposta i parametri per la progettazione di una molla a trazione.
Immagine di riferimento molla
Fare clic per visualizzare un'immagine con le quote di base della molla.
L'immagine viene aggiornata quando il diametro della molla cambia in Interno, Intermedio o Esterno.
L'immagine non viene aggiornata nel caso di modifiche alla lunghezza, al tipo e alla lunghezza del gancio, al valore del diametro della molla o al diametro wire.
Modello
Utilizzare questa sezione per specificare un'opzione di posizionamento e il tipo di stato con carico della molla.
Nota: Una volta specificato il posizionamento completo, viene creata l'anteprima grafica con le quote e il tipo di molla appropriati.
Lunghezza installata | L'angolo del carico minimo tra i bracci è impostato in base alla deformazione minima del braccio operativo. |
| | L'angolo a carico operativo tra i bracci è impostato in base alla compressione massima del braccio operativo. |
| | L'angolo del carico massimo tra i bracci è calcolato in base alla forza operativa. |
| | L'angolo personalizzato tra i bracci è impostato da un utente. |
Lunghezza a carico minimo, a carico operativo, a pieno carico, a carico personalizzato | Questo campo di modifica varia in base al calcolo selezionato nel precedente menu a discesa. Immettere o misurare la lunghezza della molla. |
Direzione spira | Selezionare la direzione dell'elicoide, sinistra o destra. |
Wire della molla
Immettere o misurare il valore del diametro del wire.
Diametro molla
Utilizzare l'elenco a discesa per specificare le quote della molla che rappresentano gli input per il calcolo e quelle che saranno calcolate.
Esterno: i diametri intermedio e interno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro esterno della molla specificati.
I diametri medio, interno ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro medio della molla specificati.
I diametri interno, medio ed esterno della molla sono calcolati per il diametro wire e il diametro interno della molla specificati.
Nota: In base a questa selezione, il nome del successivo campo di modifica cambierà in Diametro interno, Diametro medio o Diametro esterno.
Inizio
Le estremità della molla sono generalmente identiche. Ciò vale in particolare per le molle standard. È possibile tuttavia selezionare tipi diversi di estremità nel caso delle molle a compressione.
Tipo di gancio | Selezionare dal menu a discesa il tipo di gancio iniziale. Consultare il capitolo Ganci delle molle a trazione nel Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo dei ganci. |
Lunghezza gancio | Immettere la lunghezza del gancio. Immettendo 0 per il Tipo di gancio non specificato, l'estremità della spira sarà naturale (nessuna giunzione). |
Fine
Tipo di gancio | Selezionare dal menu a discesa il tipo di gancio finale. Consultare il capitolo Ganci delle molle a trazione nel Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo dei ganci. |
Lunghezza molla
Utilizzare questa sezione per definire i parametri immessi e quelli calcolati.
Input lunghezza | n, o L 0 | Calcola la lunghezza della molla libera per il diametro wire specificato, il numero di spire, la forma e la dimensione del gancio molla. |
| | L 0 , o n | Calcola il numero di spire della molla per il diametro wire specificato, la lunghezza della molla senza carico, la forma e le dimensioni del gancio della molla. |
| | L 0 , n o | Calcola le dimensioni del gancio di una molla per il diametro wire specificato, il numero di spire e la lunghezza della molla senza carico. |
Lunghezza molla libera | Immettere o misurare il valore della lunghezza molla libera. Nota: Questa opzione è disponibile solo se è selezionato L 0 , t  n nell'elenco a discesa Input lunghezza. |
Lunghezza gancio totale | Somma delle lunghezze del gancio o 1 e o 2. Se si seleziona lo stesso tipo di gancio per entrambe le estremità della molla, le relative lunghezze saranno identiche (o 1 = o 2). |
Numero spire attive | Specifica il numero di spire attive delle molle. |
Passo spira | Specifica il passo spira. Nota: Il campo di modifica è abilitato se si seleziona Senza precarico nella scheda Calcolo del menu a discesa Precarico della molla. Fare clic su accanto al campo di modifica per aprire la finestra di dialogo Passo tra spire molla che consente di specificare il valore del passo tra le spire della molla. Il valore selezionato viene trasferito alla scheda Progettazione quando si fa clic su OK. Quando il campo di modifica è abilitato, il valore viene calcolato facendo clic su Calcola. |
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione Risultati visualizza i risultati appropriati da calcolare per ottenere tutte le quote corrette della molla. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
- Indice molla (c)
- Diametro medio molla (D)
- Diametro esterno molla (D 1 )
- Diametro interno molla (D 2 )
Nota: Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori informazioni sui parametri calcolati nelle unità metriche o imperiali.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Comandi della barra degli strumenti
