Verifica tolleranza riconosce le seguenti lavorazioni:
Una lavorazione di superficie singola è una lavorazione costituita da una singola superficie che non ha punti opposti e che non può essere considerata una lavorazione di dimensioni.
Una lavorazione di dimensioni deve avere elementi opposti, pertanto un cilindro, un cono o una sfera inconsistenti non possono essere considerati una lavorazione di dimensioni. Vedere ASME Y14.5-2009, par 1.3.17 o ISO 14660-1.
| Tipi di lavorazione | Esempio | Descrizione | Lavorazione di riferimento? |
| Superficie piana | ![]() | Una superficie piana singola | Sì |
| Superficie cilindrica | ![]() | Una superficie cilindrica interna o esterna (≤ 180°) inconsistente | No |
| Superficie conica | ![]() | Una superficie conica interna o esterna (≤ 180°) inconsistente | No |
| Superficie sferica | ![]() | Una superficie sferica interna o esterna inconsistente | No |
| Rivoluzione superficie | ![]() | Una superficie di rivoluzione interna o esterna che non è cilindrica, conica o sferica | No |
| Estrudi | ![]() | Una superficie di estrusione | No |
| Superficie generale | ![]() | Una superficie generale a doppia curvatura | No |
Una lavorazione di dimensioni a superficie singola è costituita da una singola superficie con punti opposti ed è caratterizzata da una quota dimensionale applicata all'intera superficie o ad un elemento circolare sulla superficie. In alcuni casi può essere costituita da due o più superfici complementari. Ad esempio, un foro può essere rappresentato nel modello da due superfici semicilindriche che funzionano come superficie cilindrica con punti opposti ed è caratterizzato da una quota dimensionale.
Lavorazione di dimensioni normale per ASME Y14.5-2009, par. 1.3.32.1: una superficie cilindrica o sferica, un elemento circolare e un gruppo di due elementi paralleli opposti o superfici parallele opposte, ciascuna delle quali è associata ad una quota di tolleranza diretta.
| Tipi di lavorazione | Esempio | Descrizione | Lavorazione di riferimento? | |
| Dimensioni lavorazione di superficie | Foro semplice | ![]() | Una superficie cilindrica interna (>180°) consistente | Sì |
| Albero | ![]() | Una superficie cilindrica esterna (>180°) consistente | Sì | |
| Sfera | ![]() | Una superficie sferica esterna consistente | No | |
| Bicchiere | ![]() | Una superficie sferica interna consistente | No | |
| Dimensioni lavorazione elementi circolari | Foro rastremato | ![]() | Una superficie conica interna (>180°) consistente | Sì - Nota 1 |
| Albero rastremato | ![]() | Una superficie conica esterna (>180°) consistente | Sì - Nota 1 | |
Una lavorazione di dimensioni multi-superficie è costituita da più superfici di modello correlate associate ad una o più quote dimensionali.
| Fori speciali | Foro non passante | ![]() | Un foro semplice con una profondità piana piatta | Sì - Nota 2 |
| Foro a diametro uniforme | ![]() | Un foro semplice con una profondità conica | Sì - Nota 2 | |
| Foro multi-elemento | ![]() | Un foro semplice, foro non passante o foro a diametro uniforme con uno o più elementi aggiuntivi: lamatura, svasatura e/o filettatura | Sì - Nota 2 | |
| Dimensioni lavorazione multi-superficie dritta | Soletta | ![]() | Piani paralleli sovrapposti, opposti esternamente | Sì |
| Slot | ![]() | Piani paralleli sovrapposti, opposti internamente | Sì | |
| Foro asolato | ![]() | Piani opposti con estremità finali tangenti cilindriche | Sì - Nota 4 | |
| Dimensioni lavorazione multi-superficie rastremata | Mensola rastremata | ![]() | Piani rastremati sovrapposti, opposti esternamente centrati su un piano medio | Sì - Nota 3 |
| Asola rastremata | ![]() | Piani rastremati sovrapposti, opposti internamente centrati su un piano medio | Sì - Nota 3 | |
| Foro asolato rastremato | ![]() | Piani rastremati opposti con estremità finali tangenti coniche | Sì - Nota 5 | |
Un gruppo multi-superficie è costituito da due o più superfici che non possono essere considerate una lavorazione di dimensioni multi-superficie (come descritto in precedenza).
| Gruppo complanare | ![]() | Due o più piani complanari allineati | Sì |
| Gruppo piano | ![]() | Due o più superfici piane parallele che non sono allineate e complanari | No |
| Gruppo concilindrico | ![]() | Due o più fori semplici o due o più alberi con le stesse dimensioni e coassiali | Sì |
| Gruppo cilindrico | ![]() | Due o più fori semplici o due o più alberi coassiali ma di dimensioni diverse | No |
| Gruppo estruso | ![]() | Due o più superfici che formano una lavorazione di estrusione (una direzione di traslazione di simmetria) | No |
| Gruppo di rivoluzione | ![]() | Due o più superfici che formano una lavorazione di rivoluzione (una direzione di rotazione di simmetria) | No |
| Gruppo generale | ![]() | Due o più superfici che formano una lavorazione generale senza direzioni di simmetria | No |
Note sulla lavorazione di riferimento:
