Giunti a sovrapposizione saldati: formule di calcolo
Sollecitazione ammissibile
Sollecitazione a taglio giunto
Lunghezza minima della sovrapposizione
Verifica della resistenza
τ ≤ τ A
Progettazione della lunghezza ottimale della sovrapposizione
Anticipa che la rottura si verifica nel giunto, non nel materiale di base.
L opt = max {L min , L 1 }
dove:
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S US | Resistenza del giunto nel taglio [MPa] |
k S | Fattore di sicurezza taglio |
F | Forza trasferita [N] |
b | Larghezza delle parti connesse [mm] |
s | Spessore delle parti connesse [mm] |
S Ub | Resistenza a trazione del materiale di base [MPa] |
L | Lunghezza della sovrapposizione [mm]. |
Significato delle variabili utilizzate per le unità inglesi:
S US | Resistenza del giunto nel taglio [psi] |
F | Forza trasferita [lb] |
b | Larghezza delle parti connesse [in] |
s | Spessore delle parti connesse [in] |
S Ub | Resistenza a trazione del materiale di base [psi] |
L | Lunghezza della sovrapposizione [in] |
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati
Leghe per saldatura a dolce
Metalli di apporto per brasatura
