Impostazioni cablaggio, finestra di dialogo
Consente di impostare la configurazione di default per la creazione di segmenti, wire, cavi, cavi a nastro e giunzioni nell'assieme di cablaggio e nei disegni della tavola chiodi, nonché di individuare il file della libreria di wire.
Accesso:
Attivare l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul cablaggio, quindi selezionare Impostazioni cablaggio dal menu contestuale.
Scheda Generale
Arrotondamento lunghezza regolata
Consente di impostare il valore incrementale di arrotondamento da applicare alle lunghezze regolate di wire, cavi, cavi a nastro e segmenti. Questo valore varia a seconda delle unità correnti e della precisione decimale per l'assieme di cablaggio. Fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco il valore desiderato.
Applica arrotondamento per eccesso a segmenti singoli e alle lunghezze di wire scoperti consente di determinare la lunghezza regolata per il wire su percorso e il metodo di quotatura delle entità di cablaggio. Abilitare questa opzione per regolare le discrepanze tra i valori di lunghezza del wire regolata nella tavola chiodi e nell'assieme di cablaggio e per gestire il metodo di quotatura delle entità di cablaggio. Se questa casella di controllo è abilitata, le lunghezze dei wire, dei cavi e dei segmenti vengono arrotondate. L'utilizzo di questa impostazione rappresenta l'unico metodo per arrotondare le lunghezze dei segmenti.
Nota: Il valore di arrotondamento viene impostato su Nessuno ogni volta che viene modificata l'unità di misura dell'assieme di cablaggio.
Posticipa aggiornamenti
Per impostazione predefinita, gli assiemi di cablaggio vengono aggiornati automaticamente quando si apportano modifiche all'assieme primario. Ad esempio, se si trascina un connettore di assieme nella finestra grafica, l'assieme di cablaggio viene aggiornato per riflettere il nuovo layout. Man mano che le dimensioni degli assiemi aumentano, saranno necessari tempi di elaborazione più lunghi per l'aggiornamento. Per ridurre tali tempi, è possibile ritardare gli aggiornamenti automatici di determinati assiemi di cablaggio. È inoltre possibile scegliere di posticipare solo gli aggiornamenti che interessano i calcoli della lunghezza del wire per la distinta componenti.
Tutti gli aggiornamenti per questo cablaggio: selezionare questa opzione per posticipare tutti gli aggiornamenti automatici per l'assieme di cablaggio corrente. Tutti gli oggetti del cablaggio contrassegnati dall'icona Aggiornamento posticipato rimangono statici finché la casella di controllo non viene deselezionata.
Aggiornamenti lunghezza nella distinta componenti per il cablaggio specificato: selezionare questa opzione per posticipare gli aggiornamenti automatici della lunghezza nella distinta componenti per l'assieme di cablaggio corrente. Le lunghezze nella distinta componenti rimangono uguali a zero finché la casella di controllo non viene deselezionata. Questa opzione non è disponibile, se è selezionata l'opzione Tutti gli aggiornamenti.
Altri cablaggi... Selezionare per accedere alle modalità di posticipo degli aggiornamenti per altri cablaggi. Apre la finestra di dialogo Posticipa gli altri aggiornamenti di cablaggi.
Nota: Gli assiemi di cablaggio con aggiornamenti delle lunghezze posticipati sono contrassegnati nel browser dall'icona Aggiornamento posticipato . Nella distinta componenti viene visualizzata una lunghezza uguale a zero per gli elementi dell'assieme di cablaggio, finché non viene disattivata l'opzione di posticipo degli aggiornamenti delle lunghezze.
Verifica raggio piega attiva
Consente di verificare automaticamente tutti i segmenti, i wire collegati e scollegati dal percorso e i wire del cavo con i punti del wire per alcune operazioni. Le verifiche attive vengono eseguite durante il collegamento o lo scollegamento dal percorso dei wire o dei cavi, durante la modifica di un segmento, un wire o un wire del cavo o durante la creazione dei segmenti (se è stato impostato un moltiplicatore).
Usa superfici per tutti i segmenti e i wire
Consente di creare wire e segmenti come superfici anziché come solidi e di modificare tutti i wire e i segmenti esistenti da solidi a superfici. È possibile utilizzare superfici durante la modellazione per ottenere tempi di elaborazione più rapidi al momento della creazione e della modifica. Per una rappresentazione visiva maggiormente realistica del segmento, utilizzare solidi.
Scheda Wire/cavi
Consente di impostare i parametri che determinano la modalità di creazione dei wire e dei cavi. I wire e i cavi creati con curvatura naturale vengono visualizzati con una forma più realistica, che curva in corrispondenza dell'avvicinamento ai piedini del connettore. L'introduzione di questa curva naturale consente di rendere maggiormente realistica la lunghezza del cavo a nastro. I wire e i cavi creati senza tangenza vengono visualizzati come linee rette che passano da punto a punto.
Lunghezza regolata
Consente di impostare la correzione della lunghezza del wire o del cavo in base alla lunghezza del wire utilizzata oltre il punto in cui il wire si inserisce nel connettore.
Calcola usando la lunghezza predefinita su: consente di impostare gli elementi da utilizzare per il calcolo. Se nessuna casella di controllo risulta selezionata, non viene applicata la regolazione della lunghezza predefinita anche se ad una parte, un piedino o una giunzione è stata applicata la relativa proprietà. La proprietà Lunghezza predefinita e Lunghezza predefinita 2 aggiunta ad un piedino, una parte o una giunzione viene utilizzata quando una o entrambe le caselle di controllo sono selezionate.
Visualizzazione di default
Consente di impostare le caratteristiche di visualizzazione per la creazione di tutti i wire e i cavi.
La visualizzazione Linea d'asse consente di impostare la visualizzazione sulla linea d'asse in modo che siano visibili solo gli schizzi.
La Visualizzazione Rendering consente di impostare la visualizzazione su rendering, ossia in modo che siano visibili solo gli sweep.
Aspetto da Guaina consente di impostare la visualizzazione di wire e cavi usando l'aspetto wire o cavo oppure l'aspetto della guaina.
Curvatura naturale
Lo strumento Senza curvatura naturale consente di creare wire e cavi non tangenti alla direzione esterna assegnata al connettore associato. I wire e i cavi creati senza tangenza vengono visualizzati come linee rette che passano da punto a punto.
Lo strumento Con curvatura naturale consente di creare wire e cavi tangenti alla direzione esterna assegnata al connettore associato. Wire e cavi creati con questa tangenza vengono visualizzati in una forma più reale che si curva in prossimità dei piedini dei connettori. L'introduzione di questa curva naturale consente di rendere maggiormente realistica la lunghezza del cavo a nastro.
Gioco globale
Consente di impostare la lunghezza supplementare da aggiungere ai wire e ai cavi nell'assieme di cablaggio. Il valore viene espresso con una percentuale della lunghezza del wire esistente in un intervallo da 0 a 100.
Eredita i punti del segmento all'eliminazione del segmento consente di stabilire se i punti di un segmento eliminato debbano restare sui wire o sui wire del cavo attraverso cui è stato eseguito il collegamento al percorso, mantenendo così la forma del segmento su tali wire o wire del cavo dopo la rimozione del segmento.
Scheda Giunzioni
Offset
Consente di impostare la distanza in modo da eseguire l'offset dei punti di riferimento della giunzione da un faccia selezionata durante la modifica.
Scheda Segmenti
Consente di impostare i parametri che determinano la modalità di creazione dei segmenti.
Diametro
Consente di impostare o visualizzare il diametro di default del segmento. Se viene impostato un diametro fisso, verrà utilizzato il diametro di default esistente prima del collegamento dei wire al percorso mediante il segmento.
Calcola dimensioni da wire consente di impostare l'aggiornamento automatico del diametro in base ai wire su percorso.
Visualizza
Consente di impostare la visualizzazione per tutti i segmenti appena creati. Questa è l'impostazione iniziale o di default utilizzata per la creazione di un segmento.
Consente di impostare la visualizzazione linea d'asse, ossia in modo che siano visibili solo gli schizzi.
Consente di impostare la visualizzazione rendering, ossia in modo che siano visibili solo gli sweep.
Offset
Consente di impostare la distanza in modo da eseguire l'offset dei punti di riferimento del segmento da un faccia selezionata durante la creazione e la modifica del segmento.
Raggio piega
x diametro consente di impostare o visualizzare il moltiplicatore di default del raggio della piega da utilizzare solo durante la creazione di segmenti. Il moltiplicatore sul diametro del segmento determina il raggio piega minimo per il fascio di wire.
Calcola dai wire consente di applicare il moltiplicatore del raggio della piega al diametro calcolato.
Aspetto
Consente di impostare o di visualizzare l'aspetto di default per la visualizzazione dei nuovi segmenti. Questa impostazione non interessa i segmenti esistenti.
Da guaina consente di impostare la visualizzazione dei segmenti utilizzando l'aspetto del segmento oppure l'aspetto della guaina.
Scheda Cavo a nastro
Consente di impostare i parametri che determinano la modalità di creazione dei cavi a nastro.
Lunghezza regolata
Consente di impostare la correzione della lunghezza del cavo a nastro in base alla lunghezza del cavo a nastro utilizzata oltre il punto in cui il cavo si inserisce nel connettore.
Calcola usando la lunghezza predefinita su: consente di impostare gli elementi da utilizzare per il calcolo. Se nessuna casella di controllo risulta selezionata, non viene applicata la regolazione della lunghezza predefinita anche se ad una parte o un piedino è stata applicata la relativa proprietà. La proprietà Lunghezza predefinita aggiunta ad un piedino o ad una parte viene utilizzata quando una o entrambe le caselle di controllo sono selezionate.
Consente di impostare la visualizzazione per la creazione di tutti i cavi a nastro.
Offset
Consente di impostare la distanza in modo da eseguire l'offset dei punti di riferimento del cavo a nastro da un faccia selezionata.
Gioco globale
Consente di impostare la lunghezza supplementare da aggiungere ai cavi a nastro nell'assieme di cablaggio. Il valore viene espresso con una percentuale della lunghezza del cavo a nastro esistente in un intervallo da 0 a 100.
Scheda Posizioni file
Libreria Cavi e cablaggi
Consente di impostare la posizione del file della libreria Cavi e cablaggi da utilizzare per un assieme di cablaggio selezionato. Per default, il file è denominato Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl e si trova in:
  • Utenti\Pubblica\Documenti pubblici\Autodesk\Inventor [versione]\Design Data\Cable & Harness\[versione della lingua].
Per specificare un nuovo percorso o nome della libreria, deselezionare la casella di controllo Usa la posizione dei dati di progettazione del progetto, ad esempio Stili e così via. Se necessario, utilizzare Sfoglia per individuare una nuova posizione.
Usa la posizione dei dati di progettazione del progetto, ad esempio Stili e così via Posizione
Consente di impostare l'utilizzo della posizione di default per il progetto, impostata in File Opzioni, scheda File. La posizione corrente della libreria viene mantenuta per tutti i file esistenti.
Aggiorna
Consente di aggiornare il file della libreria Cavi e cablaggi nel caso siano state apportate modifiche che richiedono un aggiornamento.
Scheda Tavola chiodi
Consente di impostare la visualizzazione come linea sottile o come diametro reale per la creazione iniziale dei wire e dei segmenti nella tavola chiodi.
Linea sottile
Diametro reale
Raccordi del wire
Tipo
Divergenza consente di distribuire uniformemente i raccordi del wire intorno al punto finale del segmento in base all'angolo specificato.
Direz. ordinamento
In senso orario consente di disporre i wire in modo che i numeri che indicano i nomi dei piedini vengano visualizzati in ordine crescente in senso orario.
In senso antiorario consente di disporre i wire in modo che i numeri che indicano i nomi dei piedini vengano visualizzati in ordine crescente in senso antiorario.
Angolo consente di specificare l'angolo totale per la distribuzione di tutti i wire. L'angolo tra i raccordi del wire viene calcolato in base al numero di raccordi e all'angolo specificato.
Tipo
Convergenza consente di comprimere i raccordi del wire l'uno sull'altro in modo da formare una sola entità che emerge dal punto finale del segmento.
Aspetto
Visualizza come segmento consente di visualizzare i wire compressi utilizzando l'aspetto e il diametro del segmento e la lunghezza del wire più lungo.
Visualizza come wire più lungo consente di visualizzare i wire compressi utilizzando l'aspetto, il diametro e la lunghezza del wire più lungo.
