Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati della connessione bullonata in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione.
Barra multifunzione: scheda Progettazione
gruppo Fissa
Connessione bullonata
, quindi fare clic sulla scheda Calcolo della fatica.
Selezionare il tipo di caricamento.
In questa sezione vengono visualizzate le forze e le sollecitazioni calcolate nel bullone e la pressione nella filettatura del dado.
Se sul giunto agiscono corse, nel calcolo è necessario includere il fattore di corsa dinamico. In questo caso viene utilizzato il fattore di corsa dinamico. Il pulsante accanto al campo di modifica apre una finestra di dialogo con il valore consigliato per il fattore di corsa dinamico; nella finestra è possibile selezionare un coefficiente.
Selezionare uno dei valori preimpostati.
Grado di sicurezza richiesto della connessione bullonata durante il caricamento a fatica rappresenta il rapporto tra la resistenza a fatica e la sollecitazione calcolata per la connessione bullonata. È possibile selezionarlo nella finestra di dialogo visualizzata facendo clic sul pulsante accanto al campo di modifica.
Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Determinazione del limite di fatica della connessione bullonata nel Prontuario tecnico.
Utilizzare il menu a discesa per selezionare un metodo che definisca la curva di fatica per la determinazione della resistenza a fatica della connessione bullonata. In questa sezione viene visualizzata la curva di fatica utilizzata.
Dipende dal materiale del giunto; valori consigliati per trazione e flessione Ψ <0,15...0,3>.
Limite di fatica di base di una barra di prova dal materiale selezionato. Questo valore dei calcoli viene inserito automaticamente. Per modificare il valore manualmente, deselezionare la casella di controllo.
Il fattore di concentrazione della sollecitazione modificato viene determinato mediante la formula k e = 1/K. Il fattore K di riduzione della resistenza a fatica dipende dal tipo, dalla forma, dalla progettazione, dalla qualità e dal metodo di caricamento della connessione bullonata.
Tutti gli altri effetti in grado di ridurre o aumentare la resistenza a fatica della connessione bullonata, ad esempio, l'influenza della corrosione, sono inclusi in questo coefficiente.
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza le forze e le sollecitazioni calcolate nel bullone e la pressione nella filettatura del dado. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. Nell'area dei messaggi è riportato un riepilogo di tutti i calcoli (stato e fatica).
