Novità: 2026
Prima di iniziare ad utilizzare il Centro contenuti, configurare le librerie nel progetto corrente e specificare le impostazioni del Centro contenuti in Opzioni applicazione.
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la guida e gli articoli di supporto riportati di seguito:
Come accedere alle librerie del Centro contenuti (Contenuti desktop)
File Centro contenuti di default (non disponibile in Inventor LT)
File Centro contenuti mancanti dopo l'aggiornamento di Inventor
La configurazione delle librerie del Centro contenuti deve essere impostata separatamente per ciascun progetto di Inventor.
Fare clic su File
Gestione
Progetti.
Nella finestra di dialogo Progetti, selezionare Configura librerie Centro contenuti. ![]()
Viene visualizzata la finestra di dialogo Configura librerie.
Ottenere un elenco dettagliato delle librerie disponibili:
(Solo configurazione di contenuti desktop) Per regolare le impostazioni di ricerca, selezionare una libreria scrivibile e fare clic su Impostazioni di ricerca. Nella finestra di dialogo Impostazioni di ricerca, selezionare l'opzione di ricerca e fare clic su Aggiungi. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Default: la ricerca viene eseguita sul gruppo di parametri di Inventor di default.
Default + Parametri specificati: la ricerca viene eseguita sul gruppo di parametri di Inventor di default e sui parametri aggiuntivi definiti dall'utente.
Tutti i parametri: la ricerca viene eseguita su tutti i parametri.
Eseguire lo Strumento di aggiornamento per sincronizzare le librerie utente obsolete.
Per trasferire una libreria da Contenuti desktop al server o dal server a Contenuti desktop, fare clic sull'opzione Guida alla conversione delle librerie.
Per migrare o aggiornare librerie utente obsolete, fare clic su Strumento di aggiornamento.
(Solo configurazione Contenuti desktop) Per creare una libreria di lettura/scrittura nella posizione di Contenuti desktop, fare clic su Crea libreria. Nella finestra di dialogo Crea libreria, specificare il nome di libreria visualizzato e il nome del file e fare clic su OK.
(Solo configurazione Contenuti desktop) Per visualizzare le proprietà di una libreria o modificare il nome visualizzato di una libreria, selezionare tale libreria e fare clic su Proprietà libreria.
(Solo configurazione Contenuti desktop) Per eliminare una libreria dalla cartella Contenuti desktop, fare clic su Elimina libreria.
(Solo configurazione server Autodesk) Utilizzare la console del server per impostare le librerie del Centro contenuti sul server. Solo le librerie della partizione della libreria corrispondente alla versione corrente di Inventor vengono visualizzate nella finestra di dialogo Configura librerie.
Specificare le librerie da utilizzare:
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configura librerie.
Per modificare la cartella in cui memorizzare le parti posizionate dal Centro contenuti, nella finestra di dialogo Progetti, espandere Opzioni cartella. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce File Centro contenuti, quindi:
Fare clic su Salva, quindi su Fatto per chiudere la finestra di dialogo Progetti.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Nella scheda File della finestra di dialogo Opzioni applicazione, esaminare o modificare la cartella File Centro contenuti di default. La cartella File Centro contenuti memorizza le parti posizionate dal Centro contenuti.
Nella scheda Centro contenuti:
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
