Come creare o modificare una tabella piega
È possibile organizzare le proprietà delle curve e la relativa sequenza.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione
gruppo Tabella
Generale .
Nel foglio di disegno, selezionare una vista di disegno di un modello piatto di una parte in lamiera.
Nella finestra di dialogo Tabella:
Fare clic su Scelta colonne e aggiungere o rimuovere colonne dalla tabella piega.
- Impostare il formato della stringa BEND ID.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Posizionare la tabella nel foglio di disegno.
Nota: L'ID piega con carattere alfanumerico può variare in base al set di caratteri della lingua utilizzata durante l'installazione. Ad esempio il numero ordinale 27 verrà visualizzato come AA se è stata selezionata l'opzione Alfabetico e il programma è stato installato in inglese.
Suggerimento: Per escludere particolari caratteri dalla sequenza di indicizzazione automatica alfanumerica, modificare l'opzione Esclusione caratteri nella scheda Generale del riquadro Stile norme.
Creazione di contrassegni piega
I contrassegni piega vengono aggiunti automaticamente alla vista di disegno selezionata dopo l'inserimento della tabella piega nel disegno.
Per aggiungere manualmente i contrassegni piega in una vista del disegno:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella piega.
- Selezionare Aggiungi contrassegni alla vista dal menu.
- Selezionare la vista del disegno per posizionare i contrassegni piega.
Modifica di una tabella piega
È possibile rinumerare le curve, cambiarne la direzione o aggiungere valori di quota a doppia unità.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella piega e selezionare Modifica dal menu visualizzato.
Apportare le modifiche desiderate nella finestra di dialogo Modifica tabella:
- Fare clic su Rinumera per rinumerare consecutivamente elementi nella tabella in base all'ordine corrente. Le regole iniziali di numerazione della tabella piega vengono rispettate.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna Direzione piega e selezionare Inverti direzione per invertire la direzione per le pieghe nella tabella.
- Per visualizzare valori di quota doppi nella tabella piega, fare clic su Scelta colonne
. Successivamente, aggiungere alla tabella la colonna dell'unità alternativa, con la finestra di dialogo Scelta colonne.
Fare clic su Applica per salvare le modifiche, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica tabella.
Per ulteriori procedure, vedere Come modificare una tabella.
Riferimenti correlati
