Novità: 2026
I punzoni sono iFeature create appositamente per forare o deformare le facce in lamiera. Gli schizzi iFeature punzone presentano un requisito di creazione specifico che li distingue dalle iFeature standard.
Su una faccia piana solida senza altre lavorazioni, creare un nuovo schizzo. Questo schizzo è noto come schizzo di posizionamento del punzone.
Eliminare il punto centrale dello schizzo. Ciò è importante in quanto le iFeature punzone possono presentare un solo punto centrale, utilizzato per il loro posizionamento.
Utilizzando la geometria dello schizzo, definire la forma del punzone.
Aggiungere un
punto centrale nella posizione da utilizzare per il posizionamento della iFeature, che viene chiamato punto di posizionamento.
Fare clic su
Concludi schizzo.
Utilizzare lo strumento di creazione della lavorazione previsto, ad esempio estrusione-taglio, sbalzo e così via, per creare la lavorazione.
Continuare con Creazione di una iFeature punzone di seguito.
Nel browser Modello, selezionare la lavorazione appena creata.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione gruppo
Autore
Estrai iFeature
Nella finestra di dialogo Estrai iFeature, selezionare l'opzione iFeature punzone lamiera.
Se viene visualizzato il messaggio di errore del centro, significa che si è verificato un problema con il numero di punti centrali nello schizzo della lavorazione, perché ce ne sono troppi o non ce n'è alcuno. Risolvere il problema, quindi creare la iFeature punzone.
Viene fornito un nome di default. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome e scegliere Rinomina, quindi immettere il nome desiderato. Non utilizzare spazi o caratteri speciali nel nome. Il nome della lavorazione è incluso nel nome del parametro e talvolta nelle equazioni durante il posizionamento della iFeature.
Nel browser Modello, selezionare una o più lavorazioni di schizzo per l'estrazione. Per estrarre tutte le lavorazioni di una parte, selezionare la lavorazione di base.
Nella selezione della lavorazione di base sono incluse anche eventuali lavorazioni geometricamente dipendenti. Per eliminare le lavorazioni, utilizzare la finestra di dialogo Estrai iFeature.
Nell'elenco Lavorazioni selezionate fare doppio clic su un parametro da rendere disponibile per la modifica durante il posizionamento della iFeature. In alternativa, selezionare un parametro e fare clic su
Aggiungi per copiarlo nell'elenco Parametri di dimensione. Aggiungere tutti i parametri necessari per definire la iFeature quando viene posizionata. Utilizzare
Rimuovi per escludere parametri dall'elenco Parametri di dimensione.
Facoltativamente, nell'elenco Parametri di dimensione, fare clic su un campo per modificare il valore del parametro selezionato. I parametri e il messaggio vengono utilizzati durante il posizionamento della iFeature in un modello.
Facoltativamente, nell'elenco Geometria di posizionamento, modificare il nome o il messaggio utilizzato per la geometria.
Nel gruppo Produzione fare clic nel campo ID punzone per specificare l'ID punzone, se necessario.
Facoltativamente, per Profondità, immettere un valore personalizzato, se necessario. Questo valore deve essere definito dopo altri parametri di dimensione.
Se si utilizza una rappresentazione semplificata, fare clic su Seleziona schizzo e, nel browser Modello, espandere il nodo iFeature e selezionare lo schizzo utilizzato per definire la iFeature. In alternativa, fare clic su qualsiasi schizzo non incorporato con un unico centro non incorporato definito, creato per semplificare la lavorazione punzone nel modello piatto.
Se la iFeature verrà spiegata nel modello piatto, selezionare l'opzione Spiega nel modello piatto
Fare clic su Salva.
Nella finestra di dialogo Salva con nome, la posizione della cartella di default corrisponde al percorso del catalogo installato. Per salvare altrove, passare alla cartella desiderata e salvare il file da utilizzare con il comando Punzone.
