La ricerca semplice consente di individuare una posizione in un solo passaggio. Immettere tutte le informazioni note sulla posizione di destinazione. Ricerca entità geografiche compone quindi in modo dinamico un'istruzione SELECT e la esegue su una tabella di dati semplice, contenente le posizioni.
L'istruzione di ricerca generata è simile alla seguente.
select <pk_column>, <input_colums> from <table_name> where upper(<input_column>) like upper(<param>) order by <order_column>
Se la query restituisce più righe, i risultati vengono presentati in una finestra di dialogo separata ed è possibile selezionarne uno come centro per l'operazione di generazione della grafica successiva.
Quando è stato selezionato un risultato (oppure se viene restituita una sola riga), Ricerca entità geografiche individua la geometria del risultato in questione. L'istruzione SELECT della geometria è la seguente:
select <geom_column> from <table_name> where <pk_column> = key
La geometria (coordinate) viene salvata nella finestra.
