Nei file SHP ESRI vengono memorizzati sia gli attributi (dati), sia la geometria delle entità geografiche. Possono essere disponibili fino a cinque file fisici per una singola forma, con nome file identico ed estensione diversa.
Come esportare oggetti della Carta in SHP
- Alla riga di comando, immettere MAPEXPORT e premere <INVIO>.
- Nella finestra di dialogo Posizione file da esportare, selezionare il formato ESRI Shapefile e un percorso per i file da esportare. Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Esporta, specificare come esportare gli oggetti. Per utilizzare le impostazioni memorizzate in precedenza, fare clic su Carica, quindi selezionare il profilo contenente le impostazioni.
- Nella scheda Selezione, specificare gli oggetti da esportare.
- Per selezionare un sottogruppo di oggetti, fare clic su Selezione manuale e scegliere Seleziona oggetti o Selezione rapida.
- Per limitare la selezione in modo da esportare soltanto gli oggetti presenti su layer specifici o in determinate classi, specificare i layer e le classi da includere.
- Per esportare poligoni da una topologia poligono, selezionarla.
- Per visualizzare in anteprima gli oggetti da esportare, fare clic su Anteprima selezione filtrata.
- Nella scheda Dati, fare clic su Seleziona attributi e selezionare i dati da esportare con gli oggetti.
Suggerimento:
Se si esportano dati da un database esterno, è possibile esportare l'intero record dal database o soltanto i campi chiave. Poiché i valori dei campi chiave sono memorizzati nella Carta, scegliendo il campo chiave (nell'elenco Modelli di collegamento), l'esportazione sarà più veloce.
- Nella scheda Opzioni, selezionare le opzioni desiderate.
- Per eseguire una conversione delle coordinate, è necessario che alla Carta sia stato assegnato un Sistema di Coordinate.
- Selezionare l'opzione Tratta le polilinee chiuse come poligoni (se disponibile), a meno che non si desideri esportare solo gli oggetti poligono come poligoni.
- Fare clic su Opzioni driver per selezionare File di forma bidimensionale o File di forma tridimensionale.
- Fare clic su OK per iniziare il processo di esportazione.
