Licenze
Una licenza è un'autorizzazione all'esecuzione di Autodesk Nastran o qualsiasi modulo software correlato. Il possesso di una licenza indica che il software è stato ottenuto legalmente e che è una copia autorizzata che può essere eseguita.
Il software può essere eseguito come modello client-server in cui il server delle licenze può essere un computer diverso. Autodesk fornisce i server delle licenze per diversi sistemi operativi. Il rivenditore può fornire il server delle licenze appropriato per i requisiti specifici. Questo pacchetto non fornisce un server delle licenze Autodesk.
Si consiglia di installare e attivare il server delle licenze prima di installare Autodesk Nastran.
Attivazione della licenza
Dopo aver ricevuto le informazioni sulla licenza sarà necessario eseguire le operazioni seguenti:
  1. Installare la licenza necessaria nel server delle licenze e accertarsi che sia operativa. La documentazione relativa a questo processo è fornita con il server delle licenze. Sarà necessario conoscere il nome di rete o l'indirizzo IP ed eventualmente la porta del server delle licenze per configurare correttamente le variabili di ambiente illustrate nella sezione sulla configurazione dell'installazione.
  2. Eseguire il processo di installazione di Autodesk Nastran per configurare correttamente le impostazioni del server delle licenze per il pacchetto.
Le licenze potrebbero richiedere l'apertura di porte specifiche nei computer client e server e potrebbe essere necessario configurare i firewall di conseguenza. A tale scopo, consultare la documentazione del sistema. I dettagli relativi alle porte necessarie si trovano della documentazione del server delle licenze.
