In questo argomento vengono elencate le domande frequenti relative a Grafica accelerata - Technology Preview di Revit.
Sono in corso rifattorizzazioni o miglioramenti incrementali a ciascun componente che comprende la grafica di Revit nell'area di disegno. Ogni volta che un intero workflow potrebbe essere interamente acquisito nello stato accelerato, verrebbe rimosso l'indicatore Technology Preview. Alla fine, lo stato accelerato diventerà il nuovo standard e Revit avrà un aspetto normale, solo molto più veloce, in alcuni casi più nitido, utilizzando sempre meglio le risorse hardware. Non è prevista la creazione di un tipo di vista separato o uno stile di visualizzazione accelerato.
No, ciò non significa che Revit sarà in grado di eseguire l'esportazione nel formato di file USD come parte di questo lavoro. Universal Scene Description non è solo un formato di file, ma un metodo per disegnare le scene. Il formato di file USD è un formato simile a XML che descrive la geometria, le annotazioni, il cartiglio e tutti gli altri elementi grafici che possono essere visualizzati nell'area di disegno. Tuttavia, per ottimizzare al massimo le prestazioni di Revit, stiamo perfezionando il modo in cui Revit gestisce i dati e non utilizzando direttamente il formato di file. A causa di queste ottimizzazioni aggiuntive, attualmente non è prevista un'esportazione diretta del modello di Revit nel formato di file USD.
OpenUSD è un sistema progettato per la creazione, l'organizzazione e la lettura di descrizioni dettagliate di scene 3D. Include gli schemi Hydra e USD. Hydra è un'architettura di rendering open source ad alte prestazioni che esegue il rendering in modo efficiente delle scene USD. Lo schema USD consente di organizzare le informazioni relative ad una scena 3D, inclusi i dettagli relativi agli oggetti, alle proprietà e alla disposizione. Hydra può utilizzare un file USD come input, ma può anche interpretare altri tipi di input. Ciò significa che USD descrive e gestisce la scena, mentre Hydra trasforma la descrizione in un'immagine visiva di alta qualità. In parole meno tecniche, si tratta di un tipo di linguaggio utilizzato da Revit per "parlare" al renderer, che quindi traduce queste istruzioni per la scheda grafica, responsabile in ultima analisi di eseguire tutti i calcoli e di visualizzarli sullo schermo. Il renderer è un componente che utilizza i dati del modello di Revit e altri elementi grafici nell'area di disegno e genera un'immagine visiva a partire da essi, traducendo essenzialmente la descrizione matematica di una scena in un'immagine visibile sullo schermo, tenendo conto delle trame, dell'illuminazione o di eventuali altri elementi visivi aggiunti.
Sì, Autodesk collabora al progetto OpenUSD di Pixar, in particolare per quanto riguarda il framework di rendering Hydra e il renderer Storm. Vedere questo link per un riassunto dei contributi più significativi, nonché questo post del blog sul contributo di Vulkan a Storm.
No, Grafica accelerata - Technology Preview soddisfa i requisiti di sistema di Revit.
Per un'esperienza ottimale con Grafica accelerata - Technology Preview, è consigliabile utilizzare almeno 64 GB di RAM di sistema e una scheda grafica con 8 GB di RAM. L'utilizzo di una scheda grafica con meno di 4 GB di RAM probabilmente ridurrà i vantaggi di questa Technology Preview.
Non è consigliabile utilizzare questa opzione, perché una scheda grafica integrata è adatta solo per la visualizzazione della grafica di base. Sono incluse attività semplici come: disegno e annotazioni 2D, modellazione 3D di base con complessità minima, visualizzazione e modifica di modelli di piccole e medie dimensioni senza esigenze grafiche complesse.
Tuttavia, quando ci si affida ad una scheda grafica integrata, assicurarsi che sia configurata in modo da utilizzare la maggior quantità possibile di RAM di sistema. Tenere presente che la RAM viene utilizzata anche da altri programmi software e processi in esecuzione sul computer in uso contemporaneamente con Revit.
Per ulteriori informazioni, consultare questo thread del forum di Microsoft.
Se il computer dispone di schede grafiche integrate e dedicate, consultare questo articolo sull'ottimizzazione dell'hardware per eseguire il software Autodesk. Inoltre, è possibile consultare ulteriormente l'argomento su come ottimizzare la memoria virtuale, in particolare il file di scambio e assicurarsi che venga memorizzato su un'unità SSD o disco rigido veloce.
Un altro consiglio è quello di assicurarsi che quando si esegue Revit su un computer portatile, ogni volta che si svolgono attività che richiedono un uso più elevato della grafica, assicurarsi che il computer sia collegato, in modo che tutti i componenti hardware funzionino al livello ottimale di prestazioni.
Come per qualsiasi componente hardware, nel caso della memoria di sistema, è necessario soddisfare anche i requisiti di sistema di base e seguire le pratiche ottimali per garantire che sia disponibile un'adeguata RAM disponibile sul computer che esegue Revit in modo che la quantità necessaria non superi quella disponibile.
L'attivazione di Grafica accelerata - Technology Preview in più viste potrebbe aumentare l'utilizzo della memoria, pertanto si consiglia di aggiungere una capacità supplementare. Quando si lavora su modelli complessi con Grafica accelerata - Technology Preview, è consigliabile utilizzare almeno 64 GB di RAM di sistema.
Oltre alla scheda grafica e alla RAM di sistema, è presente l'unità di elaborazione centrale (CPU). Un importante vantaggio di Grafica accelerata - Technology Preview è che riduce il carico sulla CPU spostando le operazioni sulla GPU. Ciò consente al computer di tratto altri processi in modo più efficiente.
Per ulteriori informazioni sui componenti hardware, consultare questa pagina.
Al momento non è consigliabile utilizzare Grafica accelerata - Technology Preview di Revit in Parallels Desktop for Mac o altre soluzioni di virtualizzazione.
È valida la versione minima richiesta di DirectX 11. Anche le versioni superiori funzioneranno come previsto. La Technology Preview corrente non sfrutta le funzionalità aggiuntive di DirectX 12.
Al momento no, quindi questa funzionalità non sarà disponibile se Revit non rileva una scheda grafica, ma è prevista la possibilità di fornire il rendering tramite software.
