È possibile creare sistemi meccanici, elettrici e di tubazioni e definire i vani e le zone nel modello di edificio.
Argomenti di questa sezione
Sistemi meccanici
È possibile progettare sistemi meccanici, ad esempio un sistema di condotti, in grado di soddisfare i requisiti di riscaldamento e raffreddamento dell'edificio. Tali sistemi possono essere creati mediante gli strumenti disponibili per il posizionamento di bocchettoni e attrezzatura meccanica in un progetto. Gli strumenti di creazione automatica di sistemi consentono di creare layout di instradamento dei condotti, per la connessione di componenti dei sistemi di mandata e di ritorno.
Sistemi elettrici
Creare sistemi elettrici (circuiti) per posizionare dispositivi ed apparecchi di illuminazione e attrezzature elettriche in un progetto.
Sistemi di tubazioni
È possibile creare sistemi di tubazioni posizionando componenti meccanici in un modello e assegnandoli ad un sistema di mandata o di ritorno. Successivamente, utilizzando gli strumenti di layout, è possibile determinare il miglior instradamento per le tubazioni che collegano i componenti del sistema.
Modellatore P&ID per Revit
Utilizzare Modellatore P&ID per Revit per coordinare i dati tra un disegno AutoCAD P&ID (diagramma strumentazione e tubazioni) e un modello di Revit.
Creazione di dettagli di fabbricazione in Revit
È possibile utilizzare Revit e i contenuti dei prodotti Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep, and CAMduct) con livello di dettaglio 400 per creare un modello più coordinato.
Vani
È possibile posizionare vani in tutte le aree del modello di edificio per memorizzare i valori utilizzati per l'esecuzione di Analisi dei sistemi nel modello di edificio.
Zone
Lo strumento Zona consente di definire vani controllabili da sistemi di controllo ambientale, ad esempio sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e di controllo dell'umidità. In tal modo è possibile eseguire il bilanciamento del carico e procedure di analisi in un modello di edificio.
Mostra disconnessioni
È possibile visualizzare contrassegni di disconnessione per i connettori che non sono connessi.
Verifica di coerenza del modello
È possibile eseguire una verifica della coerenza del modello per visualizzare ed esaminare le incoerenze di connessione.
Utilizzo di Ispezione sistema
Utilizzare Ispezione sistema per visualizzare le proprietà di un sistema di condotti o tubazioni selezionato.
Informazioni su Selezione sistema
La funzionalità Selezione sistema può essere utilizzata su ciascuna scheda Sistemi/Circuiti di un elemento selezionato, per selezionare un sistema associato ad un connettore sull'elemento.
