Per visualizzare o modificare le proprietà del circuito selezionato, fare clic sulla scheda Modifica | Circuiti elettrici
gruppo Proprietà
Proprietà.
La tavolozza Proprietà visualizza i seguenti parametri di istanza per il circuito:
| Parametro | Descrizione |
| Indice denominazione del circuito | Utilizzato per numerare i circuiti in un quadro quando si combinano i parametri del circuito. |
| Etichetta fase | Utilizzato in combinazione con il parametro Via per etichettare i circuiti. |
| Via | Utilizzato in combinazione con il parametro Etichetta fase per etichettare i circuiti. |
| Slot iniziale | Il numero di slot assegnato al momento della creazione del circuito. |
| Numero di circuito | Il numero di circuito sul quadro a cui il circuito è assegnato. |
| Tipo di connessione | Visualizza il tipo di connessione per le connessioni tra quadri, Interruttore (default) o Capicorda passanti. Per Capicorda passanti, selezionare il quadro principale e utilizzare la barra multifunzione per impostare il tipo di connessione. |
| Nome carico | Nome visualizzato nell'abaco quadri elettrici per il quadro al quale è connesso il circuito. |
| Quadro | Nome del quadro al quale è assegnato il circuito |
| Tipo di sistema | Il tipo di sistema del circuito (Illuminazione, Alimentazione) |
| Classificazione carico | Il tipo di carico. Fare clic su |
| Numero di poli | Quando specificato come parametro del tipo, i dispositivi aggiunti al circuito devono corrispondere al valore di questo parametro. |
| Corrente nominale | La corrente nominale del circuito, utilizzata per calcolare il dimensionamento dei cavi. Un messaggio di avviso viene visualizzato quando il carico di un circuito è superiore all'80% di questo valore. |
| Voltaggio | Quando specificato come parametro del tipo, i dispositivi aggiunti al circuito devono corrispondere al valore di questo parametro. |
| Soglia | Soglia di scatto per il circuito. Valore massimo al quale può essere impostata la soglia di scatto di un interruttore di sicurezza. |
| Alimentazione apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dal circuito (corrente apparente x voltaggio) |
| Fase A alimentazione apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase A (Fase A corrente apparente x voltaggio) |
| Fase B alimentazione apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase B (Fase B corrente apparente x voltaggio) |
| Fase C alimentazione apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase C (Fase C corrente apparente x voltaggio) |
| Corrente apparente | La corrente totale del circuito.
Per fase singola, corrente apparente = (alimentazione apparente/voltaggio). Per trifase, corrente apparente = alimentazione apparente/(voltaggio x |
| Fase A corrente apparente | La corrente totale di Fase A del circuito.
Fase A corrente apparente = alimentazione apparente/(voltaggio x |
| Fase B corrente apparente | La corrente totale di Fase B del circuito.
Fase B corrente apparente = alimentazione apparente/(voltaggio x |
| Fase C corrente apparente | La corrente totale di Fase C del circuito.
Fase C corrente apparente = alimentazione apparente/(voltaggio x |
| Alimentazione reale | Il carico di alimentazione effettivo utilizzato dal circuito.
Alimentazione reale = voltaggio x corrente reale x fattore di alimentazione |
| Fase A alimentazione reale | Il carico di alimentazione effettivo utilizzato dalla Fase A.
Fase A alimentazione reale = voltaggio x Fase A corrente reale x fattore di alimentazione |
| Fase B alimentazione reale | Il carico di alimentazione effettivo utilizzato dalla Fase B.
Fase B alimentazione reale = voltaggio x Fase B corrente reale x fattore di alimentazione |
| Fase C alimentazione reale | Il carico di alimentazione effettivo utilizzato dalla Fase C.
Fase C alimentazione reale = voltaggio x Fase C corrente reale x fattore di alimentazione |
| Corrente reale | La corrente effettiva del circuito.
Corrente reale = alimentazione reale/voltaggio |
| Fase A corrente reale | La corrente effettiva per la Fase A.
Fase A corrente reale = Fase A carico reale/voltaggio |
| Fase B corrente reale | La corrente effettiva per la Fase B.
Fase B corrente reale = Fase B carico reale/voltaggio |
| Fase C corrente reale | La corrente effettiva per la Fase C.
Fase C corrente reale = Fase C carico reale/voltaggio |
| Fattore di alimentazione | La differenza tra l'alimentazione apparente e l'alimentazione reale, espressa con un valore decimale.
Fattore di alimentazione = alimentazione reale/alimentazione apparente |
| Stato fattore di alimentazione | In ritardo o In anticipo, a seconda che il carico sia induttivo o capacitivo.
I carichi sono in genere induttivi, di conseguenza lo stato del fattore di alimentazione è in ritardo. |
| Carico bilanciato | Indica se il carico viene distribuito uniformemente tra le fasi. |
| Lunghezza | La lunghezza totale dei percorsi dei cavi nel circuito, calcolata come la somma delle distanze lungo gli assi X, Y e Z. Vedere Calcolo della lunghezza dei cavi. |
| Tipo di cavo | Tipo di cavo utilizzato per il circuito. È possibile selezionare un tipo di cavo per il circuito tra i tipi specificati in Definizione di tipi di cavo. Il tipo di cavo selezionato per il circuito influisce sulle selezioni di dimensionamento dei cavi disponibili. Vedere Definizione di tipi di cavo e Definizione delle dimensioni del cavo. |
| Tipo di nucleo | Numero di cavi che compongono il tipo di cavo. Vedere Definizione di tipi di cavo. |
| Numero di percorsi | Il numero di conduttori paralleli necessari per il circuito. |
| Dimensione cavo | Dimensione del cavo utilizzato nel circuito. Le dimensioni disponibili sono definite dal tipo di cavo. Definizione di tipi di cavo. |
| N. di conduttori di fase | Il numero di conduttori di fase. I circuiti unipolari hanno un conduttore di fase, mentre i circuiti bipolari ne hanno 2. |
| N. di conduttori neutri | Numero di conduttori neutri. |
| N. di conduttori di terra | Numero di conduttori di terra. |
| Numero di elementi | Numero di dispositivi (connettori) collegati al circuito. |
| Presa - Collegata | Carico totale dei dispositivi connessi assegnati ad una presa. |
