Proprietà del tipo di manicotto armatura
È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà del tipo degli elementi del manicotto armatura.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Finitura estremità 1 Specifica il tipo di trattamento di estremità all'estremità principale del manicotto. Vedere Informazioni sulle finiture estremità di rinforzo.
Trattamento di estremità 2 Specifica il tipo di trattamento di estremità all'estremità secondaria del manicotto. Vedere Informazioni sulle finiture estremità di rinforzo.
Dimensione barra 1 Specifica il diametro dell'armatura per l'estremità principale del manicotto.
Dimensione barra 2 Specifica il diametro dell'armatura per l'estremità secondaria del manicotto.
Materiali e finiture
Materiale Specifica il materiale da utilizzare con il manicotto.
Quote
Diametro esterno Specifica il diametro del manicotto in corrispondenza della superficie più esterna.
Larghezza simbolo Specifica la larghezza della rappresentazione simbolica del manicotto nelle viste di pianta.
Lunghezza simbolo Specifica la lunghezza della rappresentazione simbolica del manicotto nelle viste di pianta.
Lunghezza totale Indica la lunghezza del manicotto.
Innesto barra 1 Specifica la lunghezza di avvitamento minima per l'estremità principale del manicotto.
Innesto barra 2 Specifica la lunghezza di avvitamento minima per l'estremità secondaria del manicotto.
Dati identità
Immagine tipo Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini.
Nota chiave Testo della nota chiave. Vedere Note chiave.
Modello Codice interno del produttore.
Produttore Produttore del manicotto armatura.
Commenti sul tipo Commenti sul tipo di manicotto. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi.
URL Specifica un collegamento ad una pagina Web che contiene informazioni specifiche sul tipo. Fare clic sull'icona per impostare il collegamento.
Descrizione Descrizione facoltativa del tipo di manicotto armatura.
Descrizione assieme Classificazione per il codice assieme attualmente selezionato.
Codice assieme Specifica il codice assieme.
Contrassegno tipo Testo etichetta specifico del tipo, utilizzato ad esempio come etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso; il numero potrà comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo del manicotto armatura definito dall'utente.
Numero di classificazione Il numero che meglio categorizza il tipo di famiglia.
Titolo di classificazione Il nome che meglio categorizza il tipo di famiglia.
Altro
P1 Lo spessore della piastra di montaggio nel manicotto di protezione dello stampo. Si tratta di un parametro della famiglia configurabile dall'utente.
P2 La larghezza della piastra di montaggio nel manicotto di protezione dello stampo nelle viste di pianta. Si tratta di un parametro della famiglia basato su formule e configurabile dall'utente.
P3 La larghezza della piastra di montaggio nel manicotto di protezione dello stampo nelle viste 3D. Si tratta di un parametro della famiglia basato su formule e configurabile dall'utente.
