È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà del tipo dei fogli di rinforzo rete.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Tipo barra direzione maggiore | Indica il tipo di barra di rete nella direzione maggiore. |
| Tipo barra direzione minore | Indica il tipo di barra di rete nella direzione minore. |
| Lunghezza di default armatura/ripresa maggiore | Specifica la lunghezza dell'armatura di ripresa maggiore. |
| Lunghezza di default armatura/ripresa minore | Specifica la lunghezza dell'armatura di ripresa minore. |
| Sostituzioni arrotondamento | Specifica i parametri di arrotondamento per il tipo di foglio di rete selezionato. Questa impostazione sostituisce i parametri di arrotondamento definiti nella finestra di dialogo Proprietà istanza fogli di rete.
Nota: Questo parametro è disponibile solo se nel progetto è stata specificata l'opzione Arrotondamento armatura.
| Materiali e finiture | |
| Materiale | Specifica il materiale da utilizzare con il foglio di rete. |
| Materiale fisico | Visualizza il nome del materiale fisico (di sola lettura). |
| Strutturale | |
| Massa foglio | Specifica il valore della massa del foglio. |
| Massa foglio per unità area | Visualizza il valore della massa del foglio per unità di area. |
| Area armatura maggiore | Visualizza il valore dell'area dell'armatura maggiore. |
| Area armatura minore | Visualizza il valore dell'area dell'armatura minore. |
| Layer | |
| Lunghezza complessiva | Specifica la lunghezza del foglio di rete (incluse le sporgenze) nella direzione maggiore. |
| Lunghezza | Visualizza la distanza tra la prima e l'ultima barra (numero di barre x spaziatura) (di sola lettura). |
| Sporgenza iniziale maggiore | Specifica la distanza dal bordo del foglio alla prima barra (misurata nella direzione maggiore). |
| Sporgenza finale maggiore | Specifica la distanza dall'ultima barra al bordo del foglio (misurata nella direzione maggiore). |
| Motivo di layout maggiore | Indica il modello per la disposizione delle barre nella direzione maggiore.
Sono disponibili i seguenti modelli: |
| Numero di barre maggiore | Specifica il numero di barre utilizzate nella direzione maggiore (compresa la prima e l'ultima barra). |
| Spaziatura maggiore | Specifica la spaziatura tra le barre (escluse le sporgenze). |
| Larghezza complessiva | Specifica la larghezza del foglio di rete (incluse le sporgenze) nella direzione maggiore. |
| Larghezza | Visualizza la distanza tra la prima e l'ultima barra (numero di barre x) (di sola lettura). |
| Sporgenza iniziale minore | Specifica la distanza dal bordo del foglio alla prima barra (misurata nella direzione minore). |
| Sporgenza finale minore | Specifica la distanza dall'ultima barra al bordo del foglio (misurata nella direzione minore). |
| Motivo di layout minore | Indica il modello per la disposizione delle barre nella direzione minore. Vedere la descrizione di Motivo di layout maggiore qui sopra. |
| Numero di barre minore | Specifica il numero di barre utilizzate nella direzione minore (compresa la prima e l'ultima barra). |
| Spaziatura minore | Specifica la spaziatura tra le barre (escluse le sporgenze). |
