È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dei fogli di rinforzo rete.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Partizione | Specifica la partizione alla quale è associato il foglio di rete. Per cambiare la partizione, selezionarla nell'elenco a discesa o immettere il nome di una nuova partizione. Vedere Informazioni sul partizionamento dell'armatura. |
| Numero foglio di rete | Specifica il numero del foglio di rete selezionato. Se assegnati ad una partizione, i fogli con lo stesso tipo, dimensione, forma e materiale saranno contrassegnati con lo stesso numero. Vedere Numerazione dell'armatura. |
| Direzione curvatura | Specifica quale bordo del foglio di rete (maggiore o minore) viene piegato. |
| Lunghezza taglio longitudinale | Specifica la lunghezza di taglio del foglio di rete perpendicolarmente al bordo piegato. |
| Posizione | Specifica la posizione del foglio di rete nell'elemento host (in alto o in basso per i pavimenti e le platee; interno o esterno per i muri). |
| Cavi sul copriferro | Specifica se i cavi di direzione maggiore o minore vengono posizionati in corrispondenza del copriferro in calcestruzzo. |
| Offset copriferro aggiuntivo | Parametro di sola lettura che indica un offset aggiuntivo per la superficie esterna del foglio di rete. |
| Tagliato da copriferro host | Selezionare l'opzione per tagliare il foglio di rete dal copriferro host. Vengono incluse anche le aperture dell'host. Deselezionare l'opzione per consentire l'estensione del foglio di rete oltre il copriferro host e i bordi. |
| Sostituzioni arrotondamento | Specifica i parametri di arrotondamento per l'istanza del foglio di rete selezionata. Questa impostazione sostituisce i parametri di arrotondamento definiti nella finestra di dialogo Proprietà del tipo dei fogli di rete.
Nota: Questo parametro è disponibile solo se nel progetto è stata specificata l'opzione Arrotondamento armatura.
| Strutturale | |
| Massa foglio tagliato | Calcola e visualizza la massa totale del foglio come tagliata. |
| Quote | |
| Lunghezza complessiva taglio | Parametro di sola lettura che visualizza la lunghezza delle barre di rete metallica nella direzione maggiore. Il primo valore è la lunghezza di taglio effettiva; il valore tra parentesi è la lunghezza arrotondata. |
| Larghezza complessiva taglio | Parametro di sola lettura che visualizza la lunghezza delle barre di rete metallica nella direzione minore. Il primo valore è la lunghezza di taglio effettiva; il valore tra parentesi è la lunghezza arrotondata. |
| Lunghezza armatura di ripresa maggiore | Parametro di sola lettura che visualizza la distanza della sovrapposizione tra fogli di rete nella direzione maggiore. |
| Lunghezza armatura di ripresa minore | Parametro di sola lettura che visualizza la distanza della sovrapposizione tra fogli di rete nella direzione minore. |
| A, B, C, ... | Specifica la lunghezza di ogni segmento nel foglio di rete piegato.
Nota: Se nel progetto si utilizza l'arrotondamento armatura, queste quote vengono visualizzate con due valori: il valore esatto e il valore arrotondato tra parentesi. È possibile modificare solo i valori esatti. Vedere Arrotondamento armatura.
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Contrassegno | Testo etichetta utilizzato; ad esempio, l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso, benché il numero possa comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Categoria host | Specifica l'host corrente associato agli elementi dell'armatura: Pilastro strutturale, Telaio strutturale, Platea, Muro, Pavimento o Stratigrafia. |
| Contrassegno host | Specifica il parametro Contrassegno per l'host dell'armatura. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase di creazione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase di demolizione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
