Domande frequenti su Gateway di Vault
Consultare le domande frequenti per comprendere meglio il funzionamento del Gateway di Vault.
Quanto è sicura la connessione dal Gateway di Vault al server del Vault?
    L'agente locale, installato nel Server del Vault, effettua una connessione sicura al servizio Gateway di Vault utilizzando il protocollo HTTPS.
Quali informazioni sono memorizzate nel Gateway di Vault?
    I dati del Vault non vengono memorizzati nel Gateway di Vault.
Quali metodi di autenticazione di Vault è possibile utilizzare con Gateway di Vault?
    Per connettersi ad un Server del Vault tramite il Gateway di Vault, è necessario utilizzare un account Vault o un ID Autodesk. L'autenticazione di Windows non funziona tramite il Gateway di Vault.
Che tipo di protezione da attacchi Denial-of-Service è presente nel servizio Gateway di Vault?
    Il servizio Gateway di Vault limita il numero di richieste per periodo di tempo (minuti/e così via) che è possibile effettuare a ciascun server del Vault.
Come si ottiene una licenza se si utilizza il Gateway di Vault e non nella rete in uso?
    Se si utilizzano licenze di rete, gli utenti devono prendere in prestito una licenza oppure deve essere possibile raggiungere il License Manager su Internet.
È possibile utilizzare SSO con Gateway di Vault?
    L'ID Autodesk può essere integrato con l'Active Directory di un'azienda utilizzando il SSO di Autodesk. Vedere le Informazioni su Single Sign-on (SSO).
Quali sono i requisiti della password necessari per utilizzare gli account autenticati da Vault con il Gateway di Vault?
    Tutte le password devono contenere un minimo di otto caratteri, con almeno una lettera e un numero. Le password vuote non possono utilizzare Gateway di Vault.
I dati sono crittografati durante il transito?
    Sì. La connessione al Gateway di Vault utilizza il protocollo HTTPS per le comunicazioni.
È possibile limitare chi può utilizzare il servizio Gateway di Vault?
    Qualsiasi utente con l'URL del Gateway di Vault e un account Vault utilizzerà la connessione.
Cosa deve essere installato sulle workstation client per utilizzare Gateway di Vault?
    Non è necessario software aggiuntivo per utilizzare Gateway di Vault.
Tutti i client e i moduli aggiuntivi Vault saranno in grado di utilizzare Gateway di Vault?
    Tutti i client, ad eccezione di Vault Thin Client, possono utilizzare il Gateway di Vault.
Il Gateway di Vault supporta l'autenticazione a più fattori?
    L'autenticazione a più fattori può essere utilizzata se l'ID Autodesk è integrato con il servizio SSO dell'azienda. Vedere le Informazioni su Single Sign-on (SSO).
È possibile eseguire questa operazione su un server diverso nella DMZ e comunicare con il client di Vault in anticipo?
    No, fa parte del Server del Vault (ADMS Console).
Rapporto: è possibile stabilire da dove si connettono gli utenti (ad esempio le regioni)?
    Non al momento. Tutti gli utenti che si connettono al Server del Vault verranno visualizzati nel registro di controllo che si connette da "127.0.0.1". È previsto il miglioramento di questo aspetto in una release futura.
Esistono altre restrizioni sul tipo di IP che è possibile implementare per renderlo più controllabile?
    No.
Come è protetto il Gateway di Vault stesso?
    Il servizio cloud Gateway di Vault utilizza Autodesk CloudOS ed è basato sulle pratiche ottimali di protezione di Autodesk Forge. Tutto il traffico da e verso il Gateway di Vault è crittografato.
Il Gateway di Vault si trova negli Stati Uniti continentali?
    I servizi sono ubicati negli Stati Uniti, continentali, in Europa continentale (Irlanda) e in Australia.
È possibile configurare la posizione del Gateway di Vault?
    Sì, questa opzione viene scelta quando l'amministratore configura il Gateway di Vault.
Nel Gateway di Vault vengono memorizzati dati o metadati?
    I dati del Vault non vengono memorizzati nel Gateway di Vault. I dati passano semplicemente attraverso il gateway.
Il meccanismo del gateway supporta l'integrazione con la gestione dell'identità OKTA?
    L'ID Autodesk supporta autenticazione a più fattori (MFA, Multi-Factor Authentication) e anche SSO (Single Sign-On) con sistemi di terze parti, incluso OKTA, e questo vale anche per il Gateway di Vault.
Si tratta di un ambiente a tenant singolo, ad esempio in cui ogni cliente riceve una macchina virtuale cloud dedicata?
    Non sono state create "macchine virtuali cloud" per ogni gateway. Un gateway è una costruzione logica, con molti gateway serviti da un'unica applicazione cloud.
Autodesk esegue test di penetrazione o vulnerabilità sul Gateway di Vault?
    Autodesk esegue test di sicurezza standard conformi alle pratiche ottimali del settore.
Quali sono i requisiti del firewall di Vault Server per la connessione a Gateway di Vault?
    Per connettersi al servizio, il Vault Server richiede l'accesso HTTPS in uscita a Internet. Per utilizzare il Gateway di Vault, non è necessario aprire le porte in entrata nel firewall.
    Per consentire il corretto funzionamento dei firewall di Vault Server, consentire il traffico HTTPS in uscita con *.autodesk.com nel firewall.
    Per attivare il gateway di Vault, consentire il traffico HTTP in uscita con *.autodesk.com nel firewall.
