Personalizzare la visualizzazione della tabella revisioni del Vault in Inventor e in AutoCAD.
Fare riferimento alla sezione appropriata per la versione del Vault in uso.
Nella directory di installazione del vault è presente un file di configurazione XML (C:\Programmi\Autodesk\Vault Client
<add key="UpdateRevBlockOnSyncProp" value="0"/>. Per questo tag è stato impostato il valore di default 0. La modifica di questo valore in 1 permette l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault al momento dell'attivazione del comando Sincronizza proprietà dal client del Vault.
Per default, i disegni salvati in precedenza con una precedente installazione di Inventor non vengono aggiornati tramite la funzione Tabella revisioni del Vault nel client del Vault.
Tuttavia, è possibile consentire l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault di tali disegni di Inventor tramite il tag
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>presente nel file di configurazione XML all'interno della directory di installazione del Vault (C:\Programmi\Autodesk\Vault Client
Per questo tag è stato impostato il valore di default 0. La modifica di questo valore in 1 permette l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault e al tempo stesso la migrazione del file all'ultima versione installata di Inventor, al momento di eseguire l'aggiornamento di una tabella revisioni del Vault dal client del Vault.
Per default, i disegni salvati in precedenza con una precedente installazione di Inventor non vengono aggiornati tramite la funzione Tabella revisioni del Vault nell'applicazione del Job Processor.
Per questo tag è stato impostato il valore di default 0. La modifica di questo valore in 1 permette l'aggiornamento della tabella revisioni del Vault e al tempo stesso la migrazione del file all'ultima versione installata di Inventor, al momento di eseguire l'aggiornamento di una tabella revisioni del Vault dall'applicazione del Job Processor.
