Informazioni sull'analisi del funzionamento delle stazioni di pompaggio
È possibile analizzare il funzionamento di una stazione di pompaggio, inclusa la visualizzazione del suo comportamento durante una simulazione, utilizzando la finestra di dialogo Stazione di pompaggio.
Nella finestra di dialogo sono disponibili diverse opzioni che consentono di controllare esattamente quali dati vengono visualizzati.
Le curve sono applicabili a tutte le pompe, benché quelle variabili siano più rilevanti per la definizione di un profilo delle pompe in cui la velocità varia durante la simulazione. Tuttavia, nulla impedisce di dichiarare una velocità nominale per la curva della pompa e quindi di eseguirne la simulazione ad una velocità diversa.
Le curve di velocità nominale per carico/portata, consumo di potenza ed efficienza sono fornite dal produttore della pompa. Quelle corrispondenti alla velocità effettiva vengono calcolate in InfoWorks WS Pro utilizzando una formula che mette in relazione la velocità attuale in giri/min con la velocità nominale.
Per la riproduzione della simulazione, sono disponibili opzioni aggiuntive se si apre il rapporto per una stazione di pompaggio in una simulazione completata.
È possibile stampare il grafico o la vista, copiarlo negli Appunti per utilizzarlo in un'altra applicazione oppure esportare i dati del grafico in un file CSV.
