In InfoWorks WS Pro, una rete è una rappresentazione di un sistema di approvvigionamento idrico, che può essere visualizzata sopra una mappa in scala dell'area.
La rete descrive la geometria statica del sistema, che non varia nel tempo. I dettagli operativi variabili nel tempo della rete sono definiti in un gruppo di dati di controllo separato ma associato.
I moderni sistemi di approvvigionamento idrico sono grandi e complessi. Di solito hanno uno o più sistemi di trasporto dell'acqua non depurata o trattata e uno o più sistemi di distribuzione dell'acqua.
Gli elementi di un sistema di approvvigionamento idrico sono:
Tutti questi elementi sono rappresentati in InfoWorks WS Pro da nodi, collegamenti o da un'opportuna combinazione dei due. In InfoWorks WS Pro, i nodi e i collegamenti sono noti come oggetti di rete.
Il processo di modellazione inizia con la raccolta di informazioni complete e affidabili sul sistema di approvvigionamento idrico e distribuzione dell'acqua e con l'identificazione di nodi e collegamenti. Si consiglia di evitare un'eccessiva semplificazione o di descrivere in modo eccessivamente dettagliato il sistema. Tra questi due approcci estremi c'è una notevole libertà di scelta.
L'utente normalmente inizia con un piano del sistema. Il passaggio successivo consiste nell'identificare i nodi, tenendo conto di tutti i fatti rilevanti. Non esistono regole rigide, ma si consiglia all'utente di selezionare come nodo:
È meglio avere nodi ridondanti piuttosto che tralasciare un nodo importante. Assicurarsi di identificare tutti i nodi importanti è fondamentale. È possibile modellare tutti i dettagli della rete, fino alle connessioni dei servizi, ma questo porterà ad un modello di grandi dimensioni e ingestibile nella maggior parte dei casi. Idealmente, si manterranno solo le condotte principali e i nodi importanti. La domanda locale dalle connessioni del servizio viene quindi riassegnata ai nodi più vicini.
Una rete InfoWorks è un elemento con controllo della versione. Vedere Gestione di oggetti con controllo della versione.
La rete è un sistema statico. Gli aspetti operativi della modellazione del sistema di approvvigionamento idrico sono contenuti in un set di controlli.
Questa separazione semplifica il processo di modellazione. È possibile associare più gruppi di controlli alla stessa rete per modellare le variazioni durante il funzionamento. Lo stesso gruppo di controlli può essere associato a più di una rete, in modo da poter modellare le modifiche fisiche nella rete.
Sono disponibili ulteriori informazioni sull'associazione dei dati di controllo ad una rete.
È possibile associare ad una rete un controllo, un diagramma di domanda e una configurazione di dati live. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Associazione di un controllo, di un diagramma di domanda e di una configurazione dei dati live ad una rete.
Quando la rete viene successivamente aperta, l'oggetto di controllo, il diagramma di domanda e la configurazione dei dati live associati vengono applicati alla rete.
È possibile applicare scenari di domanda diversi alla stessa rete utilizzando set di dati Domanda alternativa.
La domanda alternativa può essere associata ad una rete per la visualizzazione e la modifica.
È possibile confrontare due reti per produrre una rapporto delle differenze tra di esse.
