Informazioni su come proteggere ed eseguire il backup del lavoro contenuto nel database locale e cloud.
È necessario eseguire il backup del database locale, ovvero del file del database e della directory contenente i file di supporto (ad esempio, i risultati della simulazione e i file del modello di terreno).
Quando si sviluppa una strategia per il backup dei database, vale la pena fare una rapida stima dei costi in caso di perdita dei dati.
Ad esempio, se un utente utilizza un database di cui viene eseguito il backup giornaliero, la sostituzione delle informazioni perse dovrebbe costare al massimo un giorno, più il tempo perso per ripristinare un precedente backup del database.
Se si dispone di un gruppo di lavoro di dieci persone, è ragionevole mettere in conto un massimo di due settimane di lavoro perso se si eseguono backup giornalieri.
Se si dispone di un gruppo di lavoro di qualsiasi dimensione, è consigliabile prendere in considerazione altri metodi di protezione dei dati, ad esempio l'archiviazione dei dati ridondanti, per ridurre la probabilità di perdita di dati e i tempi di inattività durante l'esecuzione di manutenzione di routine e riparazioni dell'hardware. Rivolgersi al proprio reparto IT per consigli su come ridurre al minimo i rischi se si utilizzano database multiutente di grandi dimensioni.
Gli utenti di SQL Server devono rivolgersi all'amministratore del database per assicurarsi che il backup del database venga eseguito regolarmente.
Gli utenti di Oracle devono rivolgersi all'amministratore del database per assicurarsi che il backup del database venga eseguito regolarmente.
Il backup dei database cloud viene eseguito come parte della procedura di backup e ripristino di emergenza. Contattare Autodesk se si ha bisogno di aiuto per il recupero dei dati.
Non è necessario eseguire il backup della cartella di lavoro. In caso di danneggiamento della directory, si perderebbero solo le modifiche alle reti che si stanno modificando e che non sono state salvate nel database e i file dei risultati locali.
Per i database cloud, i risultati locali saranno comunque disponibili sul cloud e possono essere scaricati.
I risultati locali possono essere rigenerati eseguendo nuovamente le simulazioni, tenendo però presente che la ripetizione delle simulazioni richiede tempo. Potrebbe essere utile copiare i risultati sul server per conservarli. Questa operazione ha l'ulteriore vantaggio di renderli disponibili ad altri utenti.
L'opzione migliore per proteggere le modifiche apportate alla rete è copiare regolarmente le modifiche al database. Ciò comporta due vantaggi:
Quando si utilizzano i database Oracle, la cartella di lavoro contiene un file con suffisso . IWO che mantiene un collegamento tra il database e la cartella di lavoro. Questi file di collegamento vengono utilizzati per consentire a InfoWorks WS Pro di comunicare con il database e vengono gestiti automaticamente.
Se si sposta la cartella di lavoro oppure la directory viene danneggiata o distrutta, sarà necessario aprire il database come se non fosse mai stato aperto prima. In questo modo, verrà rigenerato il file .IWO.
Non copiare database locali utilizzando Esplora risorse/File Manager o le funzionalità fornite dal server del database, quindi utilizzare sia il database originale che quello copiato. I due database avranno lo stesso identificatore di database univoco e i dati nel database e nella cartella di lavoro potrebbero essere danneggiati.
Quando si esegue l'aggiornamento ad una nuova versione di InfoWorks WS Pro, è possibile che il formato del database sia cambiato per supportare nuovi tipi di dati o nuovi campi. InfoWorks WS Pro tenterà di aggiornare il database quando la nuova versione viene eseguita per la prima volta.
Quando si esegue l'aggiornamento ad una nuova versione di InfoWorks WS Pro, è possibile che la versione del database sia cambiata per supportare nuovi tipi di dati o nuovi campi. Pertanto, alla prima esecuzione della nuova versione, in InfoWorks WS Pro verrà visualizzato un messaggio per indicare che la versione del database è cambiata e le implicazioni dell'aggiornamento del database alla versione più recente.
