Informazioni sui modelli base
Un modello base viene utilizzato per impostare un programma per l'esecuzione di simulazioni per una singola rete di modelli.
Il modello base si riferisce ad una singola simulazione di default. La rete del modello e gli elementi dati associati (ad esempio i dati di controllo, domanda e tariffa) utilizzati in questa simulazione includono il modello principale nel modello base.
È possibile specificare ulteriori elementi dati associati per consentire l'esecuzione di simulazioni della rete in condizioni diverse (ad esempio, domanda estiva e domanda invernale).
Il modello base viene utilizzato per programmare diverse esecuzioni come varianti nel modello principale. I dati di controllo e di domanda in una simulazione possono essere modificati a seguito di:
Ogni modello base viene utilizzato per programmare le simulazioni per la regione rappresentata da una singola rete di modelli. Ogni regione è rappresentata da un poligono.
Modelli base e controllo delle versioni
Un modello base è un elemento con controllo della versione. Tuttavia, i modelli base sono leggermente diversi dagli altri elementi inclusi nel controllo della versione in quanto possono essere abilitati/disabilitati per le simulazioni. Alcuni campi possono essere modificati nei modelli base archiviati per consentire di apportare modifiche minori e frequenti senza doverli estrarre o crearne di nuovi. Le regole sono descritte di seguito:
I dati del modello base vengono visualizzati e modificati nel foglio proprietà Modello base.
I dati delle pagine Campi e Verifica di un modello base possono essere aggiornati utilizzando Apri centro di importazione dati. Questo aggiornamento potrebbe essere implementato utilizzando file CSV, ma sono disponibili altri formati. La digitazione manuale di questi dati può richiedere molto tempo e causare errori di battitura. In alternativa, è possibile utilizzare i file di importazione, in modo da rendere il processo più rapido, automatico e affidabile.
Stati dei modelli base
I modelli base possono avere stati diversi in InfoWorks WS Pro:
Estratto: un modello base estratto può essere modificato.
Archiviato: un modello base archiviato non può essere modificato. I modelli base devono essere archiviati prima della convalida e dell'utilizzo.
Bloccato: un modello base viene bloccato automaticamente una volta che sono state associate delle simulazioni. Un modello base bloccato non può essere eliminato. Per eliminare un modello base bloccato, è necessario prima sbloccarlo.
Abilitato: per eseguire le simulazioni, è necessario che i modelli base siano abilitati. I modelli base abilitati non possono essere sbloccati o eliminati. Per sbloccare o eliminare i modelli base abilitati, è necessario prima disabilitarli. Tenere presente che la disabilitazione di un modello base impedirà l'esecuzione delle simulazioni.
