Informazioni sui nodi di trasferimento
Un nodo di trasferimento è un punto in cui una quantità nota di acqua viene immessa o prelevata nel sistema di approvvigionamento idrico.
Questa operazione può essere eseguita, ad esempio, tramite una valvola temporizzata o per mezzo di una pompa booster.
La data e l'ora esatte possono essere specificate per qualsiasi trasferimento, rendendo questo sistema molto preciso e flessibile. Non è possibile collegare la domanda a questi nodi.
Questa opzione non è del tutto naturale. In realtà, i trasferimenti vengono effettuati mediante l'uso di valvole, stazioni di pompaggio o impianti ancora più complicati. L'utente può, ovviamente, modellare tutto questo attraverso InfoWorks WS Pro. Tuttavia, durante le fasi iniziali di creazione del modello da frammenti di informazioni, l'utente potrebbe trovare più facile questa opzione per ottenere risultati utili in modo più rapido. In alcuni casi, i nodi di trasferimento possono rimanere nel modello in modo permanente, ad esempio per descrivere i compromessi tra diverse zone di pressione.
È possibile immettere il programma di trasferimento, ovvero la data e l'ora di ogni modifica del volume di trasferimento. Il volume può essere positivo o negativo, per rappresentare rispettivamente un'immissione o una portata in uscita dalla rete. Non viene eseguita alcuna interpolazione sui dati, pertanto se viene specificato un flusso di trasferimento all'inizio della simulazione, l'immissione o la portata in uscita a quel nodo rimarrà costante per tutta la durata della simulazione.
