Un nodo è una posizione all'interno del sistema di approvvigionamento idrico in cui il carico, l'immissione e la portata di uscita sono noti.
In InfoWorks WS Pro esistono sei tipi diversi di nodi:
Nodo semplice |
I nodi semplici non hanno caratteristiche speciali. Potrebbero avere una portata in uscita a causa della domanda dalle connessioni di servizio, punti di diramazione o estremità delle condotte. |
Nodi a carico fisso |
I nodi a carico fisso, chiamati anche sorgenti, sono grandi masse d'acqua in cui il livello dell'acqua rimane effettivamente costante durante tutta la simulazione. Ad esempio laghi, stagni o pozzi. |
Nodo di trasferimento |
Attraverso i nodi di trasferimento, una quantità nota di acqua viene scambiata tra il sistema e i suoi vicini. Questo tipo di nodo viene utilizzato per semplificare connessioni reali complesse, ad esempio valvole di controllo o sistemi di approvvigionamento sussidiari. |
I serbatoi, o nodi a carico variabile, sono corpi idrici in cui il livello dell'acqua varia durante la simulazione in base al bilanciamento tra immissioni e portate in uscita. Ad esempio, serbatoi di servizio, torri d'acqua o vasche di contatto/bilanciamento. |
I nodi idrante consentono una modellazione dettagliata degli idranti. Sono importanti nell'analisi dei parametri antincendio e nell'analisi degli schemi di lavaggio delle condotte principali. |
I nodi dei pozzi consentono la modellazione di pozzi, sia come carico fisso, sia mediante l'uso di una curva di abbassamento. |
Se si sta creando una nuova rete, i nodi vengono aggiunti alla rete utilizzando la finestra Planimetria o la vista griglia. La vista geografica offre la possibilità di posizionare i nodi sopra una mappa esistente, mentre la vista griglia è ideale per immettere informazioni sui nodi già contenute in formato tabulare.
A seconda delle opzioni che è possibile impostare, quando si aggiunge un nuovo nodo nella finestra Planimetria, viene visualizzato il foglio proprietà del nodo appropriato, che consente di definire il nodo e i relativi attributi. Il numero di schede nel foglio dipende dal tipo di nodo selezionato.
La domanda può essere collegata a semplici nodi, serbatoi e idranti. Per ulteriori informazioni sulla domanda dei nodi, vedere Informazioni sull'assegnazione della domanda ai nodi.
È possibile modellare la domanda aggiuntiva in corrispondenza del nodo in due modi:
È possibile modellare flussi di inquinanti specifici in corrispondenza di un nodo applicando una concentrazione di inquinanti variabile nel tempo. Vedere Modellazione della concentrazione di inquinanti in un nodo.
