È possibile utilizzare l'ombreggiatura per enfatizzare le curve di livello di un modello terreno visualizzato nella finestra Planimetria. L'ombreggiatura simula una sorgente luminosa (il sole) che è possibile puntare verso il modello:
È inoltre possibile amplificare la scala altimetrica per far risaltare ancora di più le curve di livello. InfoWorks WS Pro consente di calcolare la luminosità prevista per ogni superficie in base al suo angolo rispetto alla sorgente luminosa. L'aumento dell'amplificazione altimetrica rende di fatto più ampi questi angoli e aumenta quindi il contrasto tra le superfici.
Per controllare l'ombreggiatura, è necessario caricare un modello terreno sulla Planimetria, quindi visualizzare il modello terreno. Quindi:
Gli effetti migliori dell'ombreggiatura devono essere individuati per tentativi ed errori e variano a seconda del modello di terreno.
L'amplificazione verticale può enfatizzare molto bene le valli, purché si scelga con cura l'azimut. Tuttavia, da alcune angolazioni, le depressioni nel terreno possono apparire come colline, dando l'effetto di invertire la topologia. Questo è uno strano effetto della percezione umana, una ben nota illusione ottica.
L'unico modo per ovviare a questo problema consiste nell'assicurarsi di conoscere i punti più alti e più bassi del modello di terreno, quindi scegliere impostazioni che forniscano una rappresentazione fedele del terreno per l'osservatore.
