È possibile modificare il tipo di un oggetto di rete dopo averlo creato.
L'oggetto può essere modificato in qualsiasi oggetto con lo stesso tipo sottostante (nodo o collegamento). Non è possibile modificare un tipo di nodo in un tipo di collegamento o viceversa.
Nota:
- Quando si modifica il tipo di oggetto, solo i campi dati comuni ad entrambi i tipi verranno trasferiti nel nuovo oggetto. I dati specifici del tipo precedente andranno perduti in modo permanente. Verranno mantenuti solo i dati condivisi dal tipo precedente e dal nuovo tipo.
- Se all'oggetto sono associati dati di controllo, questi dati verranno copiati nello stesso modo. Verranno copiati solo i campi dati comuni ad entrambi i tipi.
Avvertenza:
- Nelle procedure indicate di seguito, non è possibile annullare le modifiche dopo aver fatto clic sul pulsante OK. Viene creato un nuovo oggetto del nuovo tipo. I campi dati condivisi da entrambi gli oggetti, incluso il nome, vengono copiati dall'oggetto precedente al nuovo. L'oggetto precedente viene quindi eliminato.
- È possibile ripristinare l'oggetto precedente della versione precedente della rete utilizzando copia e incolla. Non è possibile ripristinare eventuali modifiche apportate dopo l'estrazione della rete. Questo metodo non consente di ripristinare i dati di controllo associati. Sarà necessario reinserirli.
Come modificare il tipo di un singolo oggetto di rete
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Nei fogli delle proprietà dell'oggetto di rete visualizzati indipendentemente della finestra Proprietà oggetto, fare clic sul pulsante Modifica tipo. Se la rete è di sola lettura, questo pulsante non viene visualizzato.
- Nella finestra Proprietà oggetto, fare clic sullo strumento
(Modifica tipo).
- Nella finestra di dialogo Modifica tipo di oggetto, selezionare il nuovo tipo per l'oggetto.
- Fare clic su OK per completare la modifica.
Come modificare il tipo per più oggetti
- In una finestra della griglia dell'oggetto (ad esempio, la finestra della griglia Nodi), selezionare gli oggetti di cui modificare il tipo.
- Nella Planimetria, selezionare gli oggetti dello stesso tipo (ad esempio, i nodi) da modificare.
- Quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
- Dal menu contestuale della griglia, selezionare Modifica tipo per gli oggetti selezionati.
- Dal menu contestuale Planimetria, selezionare Selezione
Operazioni di selezione
Modifica tipo.
- Nella finestra di dialogo Modifica tipo di oggetto, selezionare il nuovo tipo per gli oggetti.
