Convalida dei dati live
La configurazione dati live deve essere convalidata prima di poter essere utilizzata in un riferimento.
Procedura
Come eseguire la convalida dei dati live:
Messaggi di errore e di avvertimento
Numero del messaggio
Messaggio
Causa
Priorità
E9000
Impossibile trovare il client nativo di SQL Server
Il server specificato nel campo Server della scheda Feed dati live non è stato trovato.
E9000
È necessario specificare un valore per questo campo
Un campo obbligatorio è nullo. È necessario inserire un valore nel campo.
E9500
La tabella non esiste nel database
La tabella specificata nel campo Nome tabella della scheda Feed dati live non esiste nel database connesso.
Verificare che il campo Connessione faccia riferimento ai dettagli di connessione corretti specificati nella scheda Accesso dati live.
E9501
Campo inesistente nella tabella del database
Il campo specificato nelle colonne Colonna dei Dati, Colonna Data / Ora o Campo utente non esiste nella tabella di database specificata nel campo Nome tabella della scheda Feed dati live.
E9503
Tipo di dati non supportato
InfoWorks WS Pro non supporta il tipo di dati del campo selezionato nella Colonna dei dati della scheda Feed dati live.
E9504
Tipo di dati errato
Il tipo di dati del campo selezionato nella Colonna data / ora della scheda Feed dati live non è un tipo di dati data/ora.
E9505
Impossibile trovare la connessione
Il valore specificato nel campo Connessione della scheda Feed dati live non corrisponde ad un Nome connessione nella scheda Accesso dati live.
E9540
Impossibile trovare lookup nella Tabella di lookup dati live
La tabella Lookup specificata nella scheda Feed dati live non esiste nella scheda Lookup dati live.
E9548
Gli intervalli si sovrappongono
Gli intervalli specificati nei campi Valore inferiore e Valore superiore dell'editor Lookup dati live si sovrappongono e pertanto non è possibile eseguire correttamente la mappatura.
W9502
Il campo utente nella tabella del database non contiene un valore per il campo utente
La tabella di database selezionata nel campo Nome tabella della scheda Feed dati live non contiene righe in cui Campo utente x contiene Valore campo utente x.
W9504
Il valore non è impostato, ma in genere è obbligatorio.
Unità esterne non sono state specificate per questo feed dati live nella scheda Feed dati live.
W9547
Il nome file deve essere un percorso UNC valido
Il percorso immesso nel campo Nome file della scheda Accesso dati live non è un percorso UNC.
