Apertura di una rete
È possibile aprire una rete per la visualizzazione o la modifica.
Se si utilizza il metodo di blocco del controllo di versione, è necessario estrarre la rete prima di apportare modifiche alla rete o agli oggetti in essa contenuti. Ciò consente di modificare la rete. Se la rete non è stata estratta, verrà aperta per la visualizzazione e non sarà possibile modificarla.
Per chiudere la rete, fare clic sul pulsante Chiudi Close nell'angolo in alto a destra della finestra. Dopo aver modificato una rete, è necessario archiviarla.
Come aprire una rete per la visualizzazione o come aprire una rete estratta per la visualizzazione e la modifica:
Metodo Cosa dovrebbe accadere
Nella finestra Esplora risorse o Gruppo di modelli, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rete per visualizzare il menu contestuale e selezionare Apri
Viene aperta una nuova finestra Planimetria, a meno che la rete non sia già aperta, nel qual caso lo stato attivo passa alla Planimetria target della rete.
Trascinare l'icona della rete sull'area di sfondo all'esterno della finestra Esplora risorse o Gruppo di modelli.
Aprire la rete con i metodi descritti in precedenza tenendo premuto il tasto CTRL.
Una nuova Planimetria viene sempre aperta, a prescindere che la rete sia già aperta. In questo modo è possibile avere due istanze indipendenti della rete, ciascuna delle quali può essere associata a dati diversi.
Aprire la rete trascinandola su una finestra Planimetria esistente contenente una rete diversa.
La nuova rete sostituisce la vecchia rete in tale Planimetria e in tutte le altre viste su tale istanza della rete. I tipi di finestra supportati sono limitati a quelli supportati dalle aree di lavoro; gli altri tipi di finestra associati alla vecchia rete verranno chiusi.
