Informazioni sul tipo di dati
In questa pagina vengono descritti i vari tipi di dati utilizzati da InfoWorks WS Pro.
Queste informazioni sono particolarmente utili quando si importano o esportano dati CSV.
Codice Tipo di dati Descrizione
Testo
Si tratta di un campo di testo a lunghezza fissa. La lunghezza massima assoluta è di 255 caratteri. Tuttavia, la maggior parte dei campi avrà una lunghezza massima inferiore. Ad esempio, i nomi degli oggetti sono solitamente di 30 o 32 caratteri. Le descrizioni sono solitamente di 80 caratteri.
Per trovare la dimensione massima di un campo specifico, consultare la colonna Dimensione nella tabella della pagina Campi dati appropriata.
Singola o Doppia
Tutti i numeri in virgola mobile hanno questo tipo. Ad ogni numero in virgola mobile viene assegnata una precisione. Guardare nella colonna Precisione della tabella della pagina Campi dati appropriata.
Booleano
Di solito nell'interfaccia è una casella di controllo, ma potrebbe essere un'altra combinazione o/o, come True/False o Yes/No.
  • quando si esporta in CSV, True è esportato come 1, False come 0
  • quando si importa da CSV, 1 y o Y viene interpretato come True, tutto il resto viene interpretato come False.
Intero (breve)
Memorizza numeri interi, positivi o negativi.
Memo
Si tratta di un campo di testo di lunghezza variabile che può contenere fino ad un massimo di circa 64.000 caratteri. Viene utilizzato per le note e per alcuni altri campi.
Array
Può contenere un array di valori o i dati di un oggetto secondario. Nell'etichetta nell'interfaccia utente sarà visualizzato il tipo di array. I tipi possibili sono i seguenti:
  • Valore: contiene una matrice di valori del tipo di dati specificato.
  • Struttura o Blob struttura: contiene una array di elementi di definizione di un tipo complesso. Si tratta solitamente di valori ripetuti in coppie o terzine. Esempi comuni sono le curve valutazione, in cui si ripetono valori accoppiati di portata e carico, o le domande in cui si ripetono valori accoppiati di tempo e portata. Nella pagina Campi dati appropriati è presente una tabella secondaria in cui sono elencati i contenuti della struttura.
Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di questi dati in un file CSV, vedere l'argomento Formati di file CSV
Data/ora
Le date e le ore vengono esportate in CSV come stringhe di testo con le informazioni nel formato specificato dal locale impostato sul computer.
Intero lungo
Può contenere numeri più grandi del tipo intero.
GUID
Si tratta di un numero binario di 16 byte, che può essere rappresentato come una stringa di caratteri esadecimali di 32 byte, con o senza trattini e parentesi graffe.
Dimensioni Formato Esempio
32
Standard
3F2504E04F8911D39A0C0305E82C3301
36
Con trattini
3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301
38
Con trattini e parentesi graffe
{3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301}
Per default, un campo GUID viene esportato come stringa di caratteri esadecimali standard a 32 byte.
Falso Indica un campo virtuale nell'interfaccia utente. Questa opzione viene utilizzata per tipi di dati complessi o valori dedotti o per visualizzare una finestra di dialogo. Un campo con questo tipo non può essere impostato direttamente.
