Messaggi di runtime
Questi messaggi potrebbero essere visualizzati durante l'elaborazione di una simulazione. Molti di essi sono a scopo informativo, ma alcuni sono avvertimenti importanti. Se necessario, controllare e analizzare tutti gli avvertimenti.
Chiave di lettura dei messaggi
Colonna sinistra
Il numero del messaggio di errore viene utilizzato internamente da InfoWorks. Questo numero è univoco e può essere utile quando si contatta il supporto di Autodesk.
Colonna centrale
Nome:
Il messaggio di errore o di avvertimento visualizzato e scritto nel file di registro. Una volta completata la simulazione, è possibile visualizzare i risultati del log in una finestra separata.
Informazioni:
Informazioni aggiuntive sull'errore o sull'avviso, ad esempio il nome dell'oggetto di rete in cui si è verificata l'anomalia
Causa:
Il motivo per cui il messaggio è stato visualizzato
Suggerimento:
cosa fare, se possibile, al riguardo.
Colonna destra
Solo informazioni: non sono necessarie ulteriori azioni
Avvertimento: potrebbe essere necessaria un'azione
Errore: è necessaria un'azione
Elenco dei messaggi di runtime
Il testo blu è il testo effettivo che verrà visualizzato nel file di registro. Per ulteriori informazioni, fare clic sul testo in blu.
022
Le pompe non possono fornire una prevalenza nominale PST
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio, prevalenza nominale richiesta e prevalenza nominale erogata.
Causa
La combinazione di pompe non è in grado di fornire la prevalenza nominale richiesta.
Suggerimento
InfoWorks WS utilizzerà il carico disponibile, pertanto non si verificheranno imprecisioni di calcolo. Controllare i dati della pompa per la stazione di pompaggio.
024
I coefficienti di domanda mensile non sono normalizzati per la categoria
Informazioni
Nome della categoria di domanda
Causa
La somma di tutti i dodici coefficienti mensili non è pari a dodici, quindi la media annuale non sarà pari a 1.
Suggerimento
In genere si dovrebbero fornire valori normalizzati per questi coefficienti, anche se è consentito inserire valori arbitrari.
025
I coefficienti di domanda settimanale non sono normalizzati per la categoria
Informazioni
Causa
La somma dei sette coefficienti giornalieri non è pari a sette, quindi la media settimanale non sarà pari a 1.
Suggerimento
038
Numero di equazioni e coefficienti del sistema
Informazioni
Numero di equazioni e coefficienti di sistema (misura della dimensione della matrice da risolvere). Larghezza di banda media (numero di equazioni/numero di coefficienti). Larghezza di banda massima (dopo la riorganizzazione della rete per ridurre al minimo la larghezza di banda della matrice e il numero di coefficienti da calcolare in ogni iterazione).
Causa
A titolo informativo
Suggerimento
Solo a titolo informativo. Non è necessario alcun intervento.
041
Il nodo IDRANTE deve avere una connessione SINGLE
Informazioni
Nome nodo
Causa
Il nodo a cui è stato applicato il controllo idrante è connesso a più di un collegamento.
Suggerimento
Verificare che il controllo dell'idrante sia stato applicato al nodo corretto. Aggiungere un nodo con collegamento breve alla rete per modellare l'idrante.
042
Il nodo IDRANTE non può essere Serbatoio/Piezometrica
Informazioni
Nome nodo
Causa
Il nodo a cui è stato applicato il controllo idrante è un nodo Serbatoio o Piezometrica.
Suggerimento
043
Idrante ignorato - portata disponibile = 0 (disabilitato), Nodo
Informazioni
Nome nodo
Causa
La percentuale di apertura dell'idrante è stata specificata come zero.
Suggerimento
Questo potrebbe essere intenzionale. In caso contrario, controllare la percentuale di apertura dell'idrante.
046
Nessun serbatoio/carico fisso nelle parti della rete scollegate
Informazioni
Numero di reti disconnesse
Causa
Una o più reti scollegate non contengono un mezzo per calcolare il carico.
Suggerimento
Assicurarsi che ogni rete disconnessa contenga un nodo Serbatoio o Piezometrica.
047
La rete presenta parti scollegate
Informazioni
Causa
La rete contiene due o più sezioni scollegate.
Suggerimento
106
Controllo - Il tempo iniziale (INITIAL) deve essere inferiore al tempo finale (FINAL).
Informazioni
Ora di inizio e ora di fine della simulazione
Causa
L'ora di inizio specificata nella pianificazione dell'esecuzione idraulica è posteriore all'ora di fine.
Suggerimento
Modificare l'ora di inizio/fine della simulazione
411
PST: la tabella delle politiche di controllo è vuota, PST è disattivato
Informazioni
Causa
Il foglio dati di controllo della pompa è vuoto oppure non ci sono pompe disponibili nella stazione di pompaggio. Tutte le pompe nella stazione di pompaggio sono impostate su OFF.
Suggerimento
Assicurarsi che sia definito un criterio di controllo per ogni stazione di pompaggio nel Gruppo di controlli ed eseguire nuovamente la simulazione.
436
Il flusso PST è impostato su un valore troppo alto
Informazioni
Nome pompa, gruppo di portata, portata nominale PST
Causa
Il profilo di portata specificato per un PST in modalità di controllo FLOW è al di fuori dell'intervallo della curva definita per il PST.
Suggerimento
Verificare che le curve della pompa siano corrette. Verificare che la portata specificata sia corretta. Sostituire le pompe nella stazione con unità più adatte.
442
Condotta chiusa in modo permanente/non disponibile
Informazioni
Nome condotta
Causa
La condotta è chiusa a causa del controllo della condotta.
Suggerimento
448
Nessuna condotta specificata per il punto target dell'idrante.
Informazioni
Nessuno
Causa
Parametro mancante nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio forzati.
L'opzione Inserire il nodo FF_Target_Point nella condotta è stata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio, ma non è stato immesso alcun ID condotta.
Suggerimento
Verificare i parametri nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio (a cui si accede tramite la vista Pianifica esecuzione idraulica).
449
Punto target dell'idrante non trovato nella rete
Informazioni
Nessuno
Causa
Parametro errato nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio forzati.
L'opzione Inserire il nodo FF_Target_Point nella condotta: nella condotta è stata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio ed è stato immesso un ID condotta che non esiste nella rete.
Suggerimento
450
Nessun nodo specificato per il punto target dell'idrante.
Informazioni
Nessuno
Causa
L'opzione Usa nodo esistente è stata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio, ma non è stato immesso alcun ID nodo.
Suggerimento
451
Nodo del punto target dell'idrante non trovato nella rete
Informazioni
Nessuno
Causa
L'opzione Usa nodo esistente è stata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio ed è stato inserito un ID nodo che non esiste nella rete.
Suggerimento
452
L'opzione Chiudi condotta verrà ignorata.
Informazioni
Nessuno
Causa
Opzione inaspettata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio forzati.
L'opzione Chiudi condotta connessa è stata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio, ma il nodo selezionato come punto di destinazione dell'idrante non dispone di un collegamento "Da" e di un collegamento "A".
Suggerimento
453
Punto target idrante Distanza condotta divisa troppo piccola
Informazioni
Nessuno
Causa
Il parametro Distanza lungo la condotta definito nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio (durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio forzati) è troppo piccolo.
L'opzione Inserire il nodo FF_Target_Point nella condotta: è stata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio e il valore Distanza lungo la condotta specificato è inferiore alla lunghezza minima consentita della condotta (0,1 m).
Suggerimento
454
La condotta punto target idrante è troppo corta per essere divisa
Informazioni
Nessuno
Causa
La condotta selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio (durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio forzati) è troppo breve.
L'opzione Inserire il nodo FF_Target_Point nella condotta: è stata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio e la lunghezza della condotta da suddividere è inferiore al doppio della lunghezza minima consentita della condotta (0,1 m).
Suggerimento
455
Punto target idrante Distanza della condotta divisa troppo ampia
Informazioni
Nessuno
Causa
Il parametro Distanza lungo la condotta definito nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio (durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio forzati) è troppo grande.
L'opzione Inserire il nodo FF_Target_Point nella condotta: è stata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio e il valore lunghezza della condotta selezionata - Distanza lungo la condotta specificato è inferiore alla lunghezza minima consentita della condotta (0,1 m).
Suggerimento
456
Le portate di test devono essere maggiori di zero
Informazioni
Nessuno
Causa
Una portata di prova specificata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio è inferiore o uguale a zero.
Suggerimento
457
Il nodo del punto target dell'idrante deve essere un nodo, un idrante o un nodo di trasferimento.
Informazioni
Nessuno
Causa
L'opzione Usa nodo esistente è stata selezionata nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio e il tipo di nodo selezionato non è consentito.
I tipi consentiti di nodo del punto di riferimento dell'idrante sono:
  • Nodo di base
  • Nodo idrante
  • Nodo di trasferimento
Suggerimento
547
Pompaggio rispetto a TRANSFER o dalla zona DEMAND
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Domanda a valle della stazione di pompaggio.
Causa
Per soddisfare la domanda è necessaria una portata negativa attraverso la stazione di pompaggio in una parte ramificata della rete.
Suggerimento
Controllare la direzione della stazione di pompaggio. Controllare le condizioni al contorno della zona di domanda (ad esempio, verificare la presenza di nodi serbatoio o nodi a carico fisso mancanti).
800
Serbatoio PIENO - Tracimazione totale
Informazioni
Tracimazione cumulativa dall'inizio della simulazione. Nome del serbatoio.
Causa
Il serbatoio è pieno e tracima (l'afflusso rimane superiore al deflusso).
Suggerimento
Questo può essere intenzionale se si modella un caso di emergenza.
In caso contrario, selezionare tutti i serbatoi e utilizzare il report Non variabile nel tempo per visualizzare tutti i serbatoi che hanno subito una tracimazione. Per i serbatoi in cui la tracimazione è eccessiva, è possibile visualizzare una griglia dei risultati variabili nel tempo per il serbatoio e analizzare ulteriormente la tracimazione.
L'obiettivo deve essere quello di definire una politica di controllo che prevenga perdite significative dovute a tracimazione.
801
Serbatoio VUOTO - Deficit totale
Informazioni
Deficit cumulativo dall'inizio della simulazione. Nome del serbatoio.
Causa
Il serbatoio è vuoto perché i deflussi hanno superato le immissioni con un margine tale da svuotarlo completamente. D'ora in poi, i risultati avranno un valore dubbio. InfoWorks continuerà il calcolo, ipotizzando che il livello dell'acqua nel serbatoio non scenda mai al di sotto del livello minimo del serbatoio stesso.
Il deficit idrico (la quantità di acqua "inventata" dal software per mantenere il livello minimo dell'acqua) viene registrato e reso disponibile nei risultati della simulazione.
Suggerimento
Si potrebbe voler analizzare deliberatamente questa situazione. In tal caso, tenere presente che InfoWorks mantiene artificialmente un livello minimo dell'acqua, quindi i risultati in altre parti della rete non rifletteranno un evento effettivo di questo tipo.
In caso contrario, selezionare tutti i serbatoi e utilizzare il report Non variabile nel tempo per visualizzare tutti i serbatoi che hanno subito un deficit idrico. Per i serbatoi in cui si è verificato un deficit, è possibile visualizzare una griglia dei risultati variabili nel tempo per il serbatoio e analizzare ulteriormente il deficit.
L'obiettivo dovrebbe essere quello di sviluppare una politica di controllo che impedisca lo svuotamento dei serbatoi e mantenga riserve adeguate.
810
Pompa spenta: aspirazione al di sotto del livello di interruzione
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio, numero della pompa e numero totale di pompe nella stazione di pompaggio.
Causa
La pressione (carico) nel nodo di aspirazione (a monte) di questa stazione di pompaggio è scesa al di sotto del livello di pericolo per la pompa indicata. InfoWorks ha arrestato la pompa. La pompa si riavvierà quando la pressione locale raggiungerà un livello di sicurezza.
Suggerimento
Questo non dovrebbe verificarsi durante il normale funzionamento. Può darsi che la situazione sia stata creata intenzionalmente per analizzare un caso di emergenza. Occorre puntare a sviluppare una politica di controllo che impedisca il verificarsi di questa situazione.
811
PST (FLOW): variazione di portata tramite controllo timer
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Valore precedente e nuovo della portata.
Causa
Una modifica alla portata pianificata nella stazione di pompaggio.
Suggerimento
812
PST (PLAN): numero di pompe attive sostituite
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Numero precedente e nuovo di pompe attive.
Causa
Una modifica pianificata nella stazione di pompaggio. Una o più pompe sono state accese o spente.
Suggerimento
813
PST (AUTO): pompe con controllo di livello
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. STATO precedente e nuovo per tutte le pompe.
Causa
Una modifica pianificata nella stazione di pompaggio. Una o più unità vengono attivate o disattivate.
Suggerimento
814
PST (FLOW) OFF tramite controllo timer
Informazioni
Causa
La stazione di pompaggio è stata spenta come da programma.
Suggerimento
815
PST (PLAN) OFF tramite controllo timer
Informazioni
Causa
Una modifica pianificata nella stazione di pompaggio. Tutte le pompe sono spente.
Suggerimento
816
PST (AUTO) OFF tramite controllo pressione
Informazioni
Causa
Suggerimento
817
PST (FLOW) ON tramite controllo timer
Informazioni
Causa
Una modifica pianificata nella stazione di pompaggio. La stazione di pompaggio viene riavviata.
Suggerimento
818
PST (PLAN) ON tramite controllo timer
Informazioni
Causa
Suggerimento
819
PST (AUTO) ON tramite controllo pressione
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Stato precedente e nuovo per tutte le pompe.
Causa
Suggerimento
820
PST (PLAN): cambio velocità pompa
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Numero unità della pompa. Velocità vecchia e nuova per la pompa.
Causa
Una modifica pianificata nella stazione di pompaggio. La velocità della pompa viene modificata.
Suggerimento
821
Modifica apertura della valvola di controllo
Informazioni
Nome della valvola. Apertura vecchia e nuova.
Causa
Una modifica pianificata dell'apertura della valvola.
Suggerimento
823
Valvola galleggiante chiusa
Informazioni
Etichette di entrambi i nodi finali per la valvola galleggiante.
Causa
Questa valvola galleggiante è stata chiusa per evitare fuoriuscite nel serbatoio (nodo a valle).
Suggerimento
824
Valvola galleggiante attivata
Informazioni
Causa
Il livello dell'acqua nel serbatoio (nodo a valle) aumenta e la valvola galleggiante inizia a chiudere l'afflusso per evitare fuoriuscite.
Suggerimento
826
Portata eccezionale al NODO
Informazioni
Nome del nodo e portata di domanda eccezionale.
Causa
La domanda eccezionale è definita nei dati di controllo per il nodo.
Suggerimento
827
Portata eccezionale annullata - Nodo isolato
Informazioni
Causa
Tutte le richieste eccezionali assegnate a questo nodo verranno eliminate perché il nodo è isolato dal resto della rete.
Suggerimento
Questo potrebbe essere intenzionale. In caso contrario, è necessario correggere l'errore che ha lasciato questo nodo isolato.
829
Operazione idrante al nodo in corso
Informazioni
Nome nodo
Causa
Un'apertura pianificata dell'idrante.
Suggerimento
830
Operazione idrante annullata - Nodo isolato
Informazioni
Nome nodo
Causa
Tutte le operazioni dell'idrante assegnate a questo nodo verranno eliminate poiché il nodo è isolato dal resto della rete.
Suggerimento
835
PST esterno (destra) dell'intervallo curva definito
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Prevalenza erogata dalla stazione di pompaggio.
Causa
La stazione di pompaggio funziona al di fuori della curva definita dalle curve della pompa specificate dall'utente (fornendo un carico inferiore e una portata superiore a quelle definite dalla curva).
Suggerimento
Verificare che siano stati specificati punti sufficienti per le curve della pompa delle unità nella stazione di pompaggio. Sostituire le pompe nella stazione con unità più adatte.
836
PST funziona con PORTATA ZERO - Carico troppo elevato
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. Carico dalla prima voce della curva della pompa/curva della stazione di pompaggio.
Causa
Il carico richiesto non può essere fornito dalle pompe esistenti nella stazione di pompaggio.
Suggerimento
Controllare eventuali restrizioni idrauliche a valle della pompa. Controllare le curve delle pompe delle unità nella stazione di pompaggio. Sostituire le pompe nella stazione con unità più adatte.
837
PST OFF tramite controllo pressione
Informazioni
Nome della stazione di pompaggio. STATO vecchio e nuovo di tutte le pompe.
Causa
La stazione di pompaggio è spenta perché la pressione nel nodo di controllo è al di fuori dei limiti specificati nei dati di controllo della stazione di pompaggio (Pressione On e Pressione Off).
Suggerimento
Probabilmente non è richiesta alcuna azione. Esaminare le norme di controllo se questo evento è imprevisto.
838
PST ON tramite controllo pressione
Informazioni
Causa
La stazione di pompaggio è stata accesa. La pressione nel nodo di controllo è tornata entro i limiti impostati nei dati di controllo per questo nodo (Pressione On e Pressione Off).
Suggerimento
850
Nodo isolato, domanda ELIMINATA
Informazioni
Nome del nodo. Domanda eliminata da questo nodo.
Causa
Tutte le domande assegnate a questo nodo verranno eliminate perché il nodo è isolato dal resto della rete.
Suggerimento
852
Trasferimento ANNULLATO - Nodo isolato
Informazioni
Nome del nodo. Domanda assegnata al nodo.
Causa
Tutte le domande assegnate a questo nodo di trasferimento verranno eliminate perché il nodo è isolato dal resto della rete.
Suggerimento
Questo potrebbe essere intenzionale. In caso contrario, è necessario correggere l'errore che ha isolato questo nodo di trasferimento.
854
Modifica della PORTATA per soddisfare la DOMANDA/il TRASFERIMENTO
Informazioni
Il nome di entrambi i nodi terminali della pompa, portata specificata da PST, nuovo valore di portata.
Causa
La portata richiesta dalla domanda/dal trasferimento differisce da quella specificata nel profilo di portata per PST in modalità di controllo PORTATA.
Suggerimento
Verificare che la modalità di controllo PORTATA sia quella corretta per il PST oppure controllare se l'area della domanda/del trasferimento è isolata dalle forniture alternative.
855
Domanda bloccata dalla chiusura delle condotte
Informazioni
Numero di nodi.
Causa
La domanda non può essere soddisfatta a causa della chiusura delle condotte che isolano i nodi della domanda.
Suggerimento
Questo potrebbe essere intenzionale. In caso contrario, è necessario correggere l'errore che ha isolato questi nodi. Per visualizzare i nomi dei nodi isolati, selezionare "Mostra messaggi per tutti i nodi isolati con domanda" nella finestra di dialogo Opzioni di simulazione durante l'esecuzione di una simulazione.
856
Condotta chiusa
Informazioni
Nome di entrambi i nodi finali della condotta
Causa
La condotta è stata chiusa come previsto.
Suggerimento
857
Condotta riaperta
Informazioni
Causa
La condotta è stata aperta come previsto.
Suggerimento
858
Collegamento: chiusure temporali replicate per il giorno successivo
Informazioni
Nome collegamento
Causa
Può verificarsi se una simulazione viene eseguita su un periodo di tempo superiore a 24 ore. I controlli dei collegamenti variabili nel tempo specificati per 24 ore o meno verranno replicati per il giorno successivo.
Suggerimento
861
PST: profilo orario replicato per il giorno successivo
Informazioni
Causa
Può verificarsi se una simulazione viene eseguita su un periodo di tempo superiore a 24 ore. I controlli delle pompe variabili nel tempo specificati per 24 ore o meno verranno replicati per il giorno successivo.
Suggerimento
862
VALVOLA: profilo orario replicato per il giorno successivo
Informazioni
Nome della valvola
Causa
Può verificarsi se una simulazione viene eseguita su un periodo di tempo superiore a 24 ore. I controlli delle valvole variabili nel tempo specificati per 24 ore o meno verranno replicati per il giorno successivo.
Suggerimento
863
TRASFERIMENTO: profilo temporale replicato per il giorno successivo
Informazioni
Nome del nodo
Causa
Può verificarsi se una simulazione viene eseguita su un periodo di tempo superiore a 24 ore. I controlli dei nodi variabili nel tempo specificati per 24 ore o meno verranno replicati per il giorno successivo.
Suggerimento
864
A carico fisso: profilo orario replicato per il giorno successivo
Informazioni
Nome del nodo a carico fisso
Causa
Può verificarsi se una simulazione viene eseguita su un periodo di tempo superiore a 24 ore. I controlli dei nodi a carico fisso variabili nel tempo specificati per 24 ore o meno verranno replicati per il giorno successivo.
Suggerimento
865
!! SOLUZIONE NON VALIDA (iterazione, errore max., nodo)
Informazioni
Numero di iterazioni raggiunte, Errore massimo, Nome del nodo in corrispondenza del quale si è verificato l'errore massimo.
Causa
InfoWorks WS non è stato in grado di calcolare la soluzione per il timestep.
Suggerimento
Rivedere le norme di controllo e funzionamento del sistema.
870
Calibrazione
Informazioni
Tempo, numero di passaggi di calibrazione effettuati, fattore di calibrazione applicato al passaggio, somma delle differenze frazionarie tra pressioni e portate calcolate e misurate
Causa
È stato eseguito un tipo di calibrazione.
Suggerimento
Solo a titolo informativo, non è richiesta alcuna azione.
871
Watsed: combinazione non valida di densità dei sedimenti e diametro
Informazioni
Nessuno
Causa
I calcoli relativi alla sedimentazione nelle condotte si basano sulla consolidata teoria di Ackers-White per la modellizzazione della sedimentazione. La granulometria adimensionale non rientra nell'ambito di applicazione del modello Ackers-White.
Suggerimento
Esaminare i valori di densità e diametro dei sedimenti.
952
!! ISTANTANEE NON VALIDE
Informazioni
Numero di timestep
Causa
InfoWorks WS non è riuscito a calcolare la soluzione per il numero di timestep.
Suggerimento
1005
File tariffe elettriche mancante/non utilizzato
Informazioni
Nessuno
Causa
Non è stato selezionato un file di tariffe elettriche da utilizzare nella Pianificazione esecuzione idraulica.
Suggerimento
1114
PST non trovato nel controllo: verrà spento
Informazioni
Causa
Il Gruppo di controlli non contiene dati per questa stazione di pompaggio. InfoWorks WS presuppone che la stazione di pompaggio sia spenta per tutta la durata della simulazione.
Suggerimento
È possibile eseguire questa operazione se lo si desidera, ma probabilmente è meno complicato creare dati di controllo per la stazione di pompaggio e impostare esplicitamente tutte le pompe su OFF.
2000
Le definizioni rtc/upc per questo evento contengono errori. Per ulteriori dettagli, vedere sopra.
Informazioni
Messaggi di errore UPC visualizzati nel registro di simulazione sopra il messaggio di errore.
Causa
Lo scenario UPC utilizzato per eseguire la simulazione presenta degli errori.
Suggerimento
Verificare che sia stato utilizzato lo scenario UPC corretto.
2001
Impossibile creare il file dei risultati
Informazioni
Nessuno
Causa
Può verificarsi a causa di problemi di spazio su disco. Può verificarsi se la cartella di lavoro si trova su un server e si sono verificati problemi di rete.
Suggerimento
Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente. Verificare la presenza di eventuali problemi di rete.
2002
Impossibile scrivere il riepilogo nel file dei risultati
Informazioni
Nessuno
Causa
Suggerimento
2003
Impossibile scrivere i risultati al momento
Informazioni
Timestep simulazione
Causa
Suggerimento
