Esistono molti esempi in InfoWorks WS Pro di un oggetto di rete contenente una array di dati. Il più ovvio è il campo dati Curve, in cui sono memorizzate le coppie intermedie (x,y) che definiscono le curve in un oggetto collegamento.
Questi array possono assumere due forme:
Se si esegue un confronto con un array di valori, in InfoWorks WS Pro verrà eseguito il confronto con tutti gli elementi nell'array. Il modo migliore per spiegarlo è un esempio.
In questo esempio:
X = 3
Y (array) = [1, 4, 5], che può anche essere scritto così: Y1 = 1, Y2 = 4, Y3 = 5
I risultati del confronto sono:
X > Y è true perché 3 > 1 ≡ X > Y1
X <= Y è true perché 3 <= 4 ≡ X <= Y2
Pertanto, in questo esempio X > Y, X >= Y, X < Y e X <=Y sono tutte True. Lo stesso vale per NOT(X > Y) e NOT(X > =Y).
I confronti con gli array di valori sono comunque utili, purché si capisca esattamente come funzionano. Ad esempio, se X e Y definiscono rispettivamente i valori di elevazione dei punti cliente e dei nodi, X<Y può essere utilizzato per trovare le elevazioni dei punti cliente che sono al di sotto del livello terreno.
È possibile accedere ai campi di un array di strutture per nome e trattarli come qualsiasi altro campo di un oggetto. Il modo più semplice per eseguire questa operazione è utilizzare l'elenco della casella Campo SQL della finestra di dialogo SQL per scegliere l'elemento dati.
La sintassi per i campi in un array strutturato è
<array>.<field>
