| BLAD_SRG_T
Serbatoio di compensazione a membrana
Serbatoio di compensazione chiuso contenente una membrana riempita di gas. La vescica è precaricata ad una pressione predeterminata per mantenere il volume d'aria richiesto in normali condizioni di esercizio.
| CLOS_SRG_T
Vasca di compensazione chiusa
Recipiente transitorio contenente un dato volume iniziale di gas. Il gas si espande e si comprime con la portata in uscita e in ingresso nella vasca.
| ESRG_ANT_V
Valvola elettronica di anticipazione transitorio
Il controllo è attuato da un solenoide. In realtà, la valvola si apre quando il solenoide viene disattivato (a causa di un'interruzione di corrente o tramite un pressostato in condizioni di bassa pressione).
In questa versione di InfoWorks WS è possibile modellare una versione semplificata della valvola elettronica di anticipazione transitorio nei seguenti casi di apertura della valvola:
- Viene raggiunto il ritardo tempo iniziale dall'inizio della simulazione. La valvola segue un ciclo di apertura e chiusura determinato dai valori di Tempo di apertura, Tempo di totale apertura e Tempo di chiusura.
- La pressione supera la pressione di apertura alta nel nodo sensore identificato dall'ID nodo sensore. La valvola segue un ciclo di apertura e chiusura determinato dai valori Tempo di apertura alta e Tempo di chiusura alta.
Se la valvola scarica verso una zona in pressione, è necessario specificare una pressione esterna.
| HSRG_ANT_V
Valvola idraulica di anticipazione transitorio
La valvola viene attivata come una normale valvola di sfiato della pressione quando la pressione supera un valore massimo preimpostato o in caso di caduta di pressione, in previsione di un successivo aumento della pressione.
L'apertura della valvola si verificherà nei seguenti casi:
- È stata superata la pressione di apertura alta in una posizione specificata (ID nodo sensore). La valvola segue un ciclo di apertura e chiusura determinato dai valori di Tempo di apertura massima e Tempo di chiusura massima.
- La pressione scende al di sotto della pressione di apertura bassa nella posizione dell'ID nodo sensore. La valvola segue un ciclo di apertura e chiusura determinato dai valori Tempo di apertura bassa e Tempo di chiusura bassa.
| ONEW_SRG_T
Vasca di compensazione monodirezionale
Vasca di compensazione aperta che consente il deflusso dalla vasca alla condotta in periodi di bassa pressione. Una valvola di non ritorno impedisce alla portata di entrare nella vasca dal sistema.
| OPEN_SRG_T
Vasca aperta all'atmosfera. Viene specificata un'altezza massima della vasca, oltre la quale interviene lo sfioro.
| PRESS_RV
Valvola di sfiato della pressione
L'apertura della valvola viene attivata al superamento della pressione di apertura in una posizione specificata (ID nodo sensore). La chiusura della valvola viene avviata quando la pressione in corrispondenza del nodo sensore raggiunge la pressione di chiusura. Se la valvola scarica verso una zona in pressione, è necessario specificare una pressione esterna.
| RUPT_DISK
Disco di rottura
Dispositivo contenente una membrana non riutilizzabile progettata per cedere ad una determinata pressione. Modellato specificando una pressione di apertura
| SIDE_DIS_O
Orifizio a deflusso laterale
Rappresenta un orifizio nella condotta in cui la portata entra o esce in base al comportamento standard dell'orifizio
| SRG_ANT_V
Valvola di anticipazione transitorio
L'apertura della valvola viene attivata in concomitanza di un picco negativo di pressione prevedendo a seguire un picco positivo. La valvola verrà aperta quando viene raggiunta la Pressione di apertura in una posizione specificata (ID nodo sensore). La valvola segue un ciclo di apertura e chiusura determinato dai valori Tempo di apertura, Tempo di totale apertura e Tempo di chiusura. Se la valvola scarica verso una zona in pressione, è necessario specificare una pressione esterna.
| STGAVV_12
Valvola per vuoto a 1 e 2 stadi
Le valvole per vuoto monostadio e bistadio consentono all'aria di entrare nel sistema quando la pressione nella condotta scende al di sotto di quella atmosferica e rilasciano aria quando la pressione nella condotta è maggiore di quella atmosferica. È possibile specificare un Volume gas iniziale.
Una valvola monostadio ha un unico orifizio per l'ingresso e l'uscita. Per modellare una valvola monostadio, specificare lo stesso valore per Diametro ingresso e Diametro portata uscita.
Una valvola bistadio ha un orifizio di dimensioni diverse per l'ingresso e l'uscita. Un orifizio di deflusso più piccolo viene utilizzato per ridurre la velocità di rilascio dell'aria pressurizzata al fine di ridurre l'"onda d'urto". Per modellare una valvola bistadio, specificare come Diametro ingresso il diametro dell'orifizio che consente all'aria di entrare nel sistema e come Diametro portata uscita quello che consente all'aria di defluire dal sistema.
| STGAVV_3
Valvola per vuoto a 3 stadi
Una valvola per vuoto a 3 stadi comprende un orifizio di afflusso che consente all'aria di entrare nel sistema quando la pressione nella condotta scende al di sotto di quella atmosferica e due orifizi di deflusso per rilasciare aria quando la pressione nella condotta è maggiore di quella atmosferica. È possibile specificare un Volume gas iniziale. Il primo orifizio di deflusso ha un diametro maggiore che consente di espellere rapidamente la maggior parte dell'aria. Il secondo più piccolo viene utilizzato per ridurre la velocità di rilascio dell'aria pressurizzata al fine di ridurre l'"onda d'urto".
Per modellare una valvola a tre stadi, specificare i diametri degli orifizi nei campi Diametro ingresso, Diametro portata uscita e Diametro portata uscita 2.
La commutazione dall'orifizio principale a quello secondario può essere controllata da portata, pressione o volume. Selezionare il parametro di controllo dall'elenco a discesa Tipo di attivazione secondaria e immettere il valore nel campo Attivazione secondaria appropriato.
