Pagina Curva valvola
Consente di visualizzare e modificare i campi dati condivisi relativi ad una curva valvola.
I dettagli di tutti i campi visualizzati sono disponibili in Campi dati Curva valvola.
InfoWorks WS contiene curve integrate tipiche per le valvole di tipo sfera, a farfalla, a saracinesca, a spillo e a maschio. È inclusa anche una curva della valvola galleggiante di default.
Le informazioni sulle curve delle valvole vengono visualizzate nella vista griglia Curva valvola della griglia Collegamenti. È inoltre possibile aggiungere una curva definita dall'utente nella vista griglia Curva valvola. Le curve possono essere visualizzate facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla valvola desiderata nella griglia Curva valvola e selezionando Proprietà dal menu contestuale.
Nella pagina Curva valvola viene visualizzato un grafico che mostra la relazione tra il coefficiente di perdita della valvola e la percentuale di apertura, nonché tra il coefficiente di portata della valvola e la percentuale di apertura. La vista grafico può essere modificata per visualizzare una scala lineare.
Viene inoltre visualizzata una griglia coefficiente di perdita/percentuale di apertura. La vista griglia può essere modificata per visualizzare i valori del coefficiente di portata.
È possibile visualizzare una seconda curva nella vista grafico selezionando una delle curve integrate esistenti o una curva definita dall'utente tramite il menu a discesa "Altra curva valvola" e selezionando la casella "Mostra curva".
Le curve definite dall'utente possono essere create inserendo i valori nella griglia coefficiente di perdita/percentuale di apertura oppure nella griglia coefficiente di portata/percentuale di apertura. In alternativa, è possibile utilizzare i valori di curve esistenti come base per definire una nuova curva, caricando una curva già esistente nella griglia della valvola corrente da configurare.
La relazione tra il coefficiente di portata (Kd) e il coefficiente di perdita localizzata è determinata dalla seguente equazione:
(1)
