一般的な選択パネルは、特定のトポロジに基づいてサブオブジェクトを選択するための[選択](Select)パネル、サブオブジェクト選択を保存、復元、組み合わせるための[記録された選択](Stored Selections)パネル、特定のサブオブジェクト選択セットをコピーして貼り付けるための[選択セット](Selection Sets)パネルの 3 つがあります。
[選択](Select)パネルには、すべてのレベルでサブオブジェクトの選択に使用する[トップ](Tops)、[オープン](Open)、[パターン](Patterns)ツールと、スムージング グループの縁取りでエッジを選択するために使用する[[ハード](Hard)ツール、ポリゴン用のその他の選択ツールがあります。
頂点レベルでの[選択](Select)パネル
エッジ/縁取りレベルでの[選択](Select)パネル
ポリゴン/要素レベルでの[選択](Select)パネル(最小化されたリボン)
モデルの押し出された断面の上端を選択します。実際の結果は、サブオブジェクト レベルに応じて異なります。
現在の選択内のモデルの押し出された断面の上端を選択し、残りのすべてのサブオブジェクトを選択解除します。詳細は、[トップ](Tops)(上記)を参照してください。
すべての「開いた」サブオブジェクトを選択します。
現在のサブオブジェクト レベルによって実際の結果が決まります:
同じスムージング グループを共有しない面を持つモデルのすべてのエッジを選択します。[エッジ](Edge)サブオブジェクト レベルでのみ使用可能です。
四角形以外のすべてのポリゴン、つまり辺の数が 3 つ以下または 5 つ以上のポリゴンを選択します。[ポリゴン](Polygon)サブオブジェクト レベルでのみ使用可能です。
現在の選択を拡大し、初期選択に応じて異なるパターンを作成します。選択し、ドロップダウン リストから[パターン](Patterns)オプションを選択します。ポリゴンのみに使用可能な[ひとつのリング](One Ring)オプションを除き、すべてのオプションを、すべてのサブオブジェクト レベルに使用できます。
[パターン](Pattern)ツールは、たとえば複雑なサーフェスの詳細を作成したり、建物の構造をレイアウトするなど、さまざまな目的に使用できます。
以下のオプションが存在します。
効果は、初期選択に応じて大幅に異なるため、予測できません。パターンを使用する最適な方法は、納得のいく結果が得られるまで試してみることです。
[頂点](Vertex)サブオブジェクト レベルでは使用できません。
たとえば、ボックスの側面をクリックして角度の値を 90.0 より小さくした場合は、その側面だけが選択されます。すべての側面のそれぞれの角度が 90 度だからです。角度の値を 90.0 以上にした場合、ボックスのすべての側面が選択されます。この機能によって、お互いの角度がほぼ同じである複数のポリゴンによって作成された連続領域の選択をすばやくできるようになります。共有面のポリゴンを角度の値を任意に設定して一度のクリックで選択できます。
詳細は、[ポリゴン : マテリアル ID](Polygon: Material IDs)ロールアウトを参照してください。
現在のスムージング グループを表示するダイアログ ボックスを表示します。該当する番号のボタンをクリックし、[OK]をクリックして、グループに属するすべてのポリゴンを選択します。
[選択をクリア](Clear Selection)にチェックマークが付いている場合は、前に選択されていたポリゴンがまず選択解除されます。[選択をクリア](Clear Selection)のチェックマークが付いていない場合、新しい選択が既存の選択に追加されます。
このパネルには、すばやく簡単に選択を記録および復元し、記録した選択の間で基本的な操作を行うためのツールがあります。また、1 つのモデルから別のモデルに選択を転送するツールも使用できます。これは、モーフ ターゲットを使用するときに、複数のモデルで同じ領域を変更する必要がある場合に特に便利です。
現在のサブオブジェクト選択を、記録 1 または記録 2 バッファ内に保存します。
バッファ内に記録された選択が含まれている場合、[コピー](Copy)ボタンが青色に変わります。空の場合、ボタンの背景は白です。
対応する記録バッファの内容に基づいて現在のレベルでサブオブジェクトを選択し、現在の選択を置き換えます。現在の選択を保持するには、[記録を貼り付け](Paste Store)を Shift + クリックします。
バッファはクリアされません。
2 つの記録された選択を組み合わせて現在のサブオブジェクト レベルに適用し、両方の記録バッファを空にします。
別々のサブオブジェクト選択をした[記録 1 をコピー](Copy Store 1)と[記録 2 をコピー](Copy Store 2)を使用し、さらに[加算 1+2](Add 1 + 2)を使用して両方の記録バッファ内のすべてのサブオブジェクトを選択します。
[記録 2](Store 2)と重なる部分を除き、[記録 1](Store 1)を選択します。両方のバッファをクリアします。
記録 1 と記録 2 のサブオブジェクト選択の重なる部分を選択します(存在する場合)。
記録された選択をクリアし、両方のバッファを空にします。
これらのコントロールを使用して、オブジェクト間でサブオブジェクトの名前付き選択セットをコピーして貼り付けることができます。はじめに 1 つまたは複数の名前付き選択セットを作成してその 1 つをコピーし、異なるオブジェクトを選択して同じサブオブジェクト レベルに移動し、次にセットを貼り付けます。
