[ペイント変形](Paint Deform)パネルには、オブジェクトのサーフェスでマウスをドラッグし、インタラクティブかつ直感的にメッシュ ジオメトリを変形するためのツールがあります。主なツールは、[シフト](Shift)と[押す/引く](Push/Pull)ツールです。[シフト](Shift)では、マウスをドラッグする方向にフォールオフする効果を使用して頂点を移動し、[押す/引く](Push/Pull)では頂点を内側と外側に移動します。その他には、[スマッジ](Smudge)、[フラット化](Flatten)、[ノイズ](Noise)などのツールがあります。
[ペイント変形](Paint Deform)ツールは、オブジェクト レベルとサブオブジェクト レベルで同様に機能し、サブオブジェクト選択とは無関係です。[ペイント変形](Paint Deform)ツールを終了するには、ボタンを再度クリックするか、アクティブなビューポートで右クリックします。
最小化されたリボンの[ペイント変形](Paint Deform)パネル
最大化されたリボンの[ペイント変形](Paint Deform)パネル
フローティング状態の[ペイント変形](Paint Deform)パネル
Shift 回転 /
Shift スケール調整可能なフォールオフ効果を使用して、スクリーン スペース内でサブオブジェクトを(ビュー方向に垂直に)移動、回転、またはスケールします。[シフト](Shift)ツールは[ソフト選択](Soft Selection)を使用した変換とほぼ同様ですが、初期選択を必要としません。
メッシュ オブジェクトでの[シフト](Shift)の使用
[シフト](Shift)は、ドラッグを開始する際のブラシ領域内の頂点にのみ影響します。他の頂点に影響を与えるには、放してから再度ドラッグします。
[シフト](Shift)ツールをアクティブにすると、[オプション](Options)パネルが開き、ツールの効果を調整するための設定を指定できます。いくつかの設定は、以下のキーボード モディファイヤを使用して指定することもできます。
ブラシをドラッグして頂点を外側に移動するか、Alt + ドラッグして内側に移動します。
メッシュ オブジェクトでの[押す](Pull)(左)と[引く](Push)(右)の使用
以下に、キーボード モディファイヤを使用して適用可能なその他の効果の一覧を示します。
[ペイント オプション](Paint Options)パネルのブラシのサイズ、強度、その他の設定を変更します。
ブラシをドラッグしてサーフェスを滑らかにします。たとえば、コーナーを丸めます。
メッシュ オブジェクトでの[リラックス/ソフト](Relax/Soften)の使用
以下に、キーボード モディファイヤを使用して適用可能な効果の一覧を示します。
[ペイント オプション](Paint Options)パネルでブラシのサイズと強度を変更します。
ドラッグして頂点を移動します。[スマッジ](Smudge)は、[シフト](Shift)ツールとほぼ同様ですが、ドラッグすると効果の領域が更新されます。フォールオフは使用しません。
メッシュ オブジェクトでの[スマッジ](Smudge)の使用
ブラシをドラッグして凸型領域と凹型領域をフラットにします。
メッシュ オブジェクトでの[フラット化](Flatten)の使用
ドラッグして近接する頂点をまとめて移動するか、Alt + ドラッグして拡散します。
メッシュ オブジェクトでの[ピンチ](Pinch)(左)と[スプレッド](Spread)(右)の使用
ドラッグして凸型ノイズをサーフェスに追加するか、Alt + ドラッグして凹型ノイズを追加します。
メッシュ オブジェクトでの[ノイズ](Noise)の使用
凸型領域を外側に、凹型領域を内側に移動して、ペイントしたサーフェスの特徴を強調します。
メッシュ オブジェクトでの[誇張](Exaggerate)の使用
スプラインにコンストレイント 最良の結果を得るには、次の手順を実行してください。
オブジェクトのサーフェス上に配置されたスプライン
これで、アクティブ ビューポートでマウスを動かすと、ペイント ブラシ ギズモがスプラインにアタッチされて、その長さに沿ってのみ移動できるようになります。
[押す/引く](Push/Pull)ツールを星型のスプライン パスで使用した後
最後に[コミット](Commit)(以下を参照)を使用する前に、ペイントしてメッシュを前のシェイプに復元します。
まだ[コミット](Commit)を使用していない場合、[復元](Revert)を使用してオブジェクトの初期シェイプに戻すことができます。
復元バッファをオブジェクトの現在の状態に設定します。
[コミット](Commit)を実行した後でブラシを[キャンセル](Cancel)または[復元](Revert)する(前の説明を参照)と、モデルは最後に[コミット](Commit)を実行した時点のシェイプに戻ります。
最後に[コミット](Commit)を実行してから、[ペイント変形](Paint Deform)を使って行った変更をすべて取り消します。
一度も[コミット](Commit)を実行していない場合は、モデルは初期のシェイプに戻ります。
