[簡略プラン]表示レベルで選択した構造部材のオフセット値を指定するには、次の操作を実行します。
部材間にオフセットを追加すると、上面ビューの伏図で通常希望するとおりに表示できます。[部材オフセットを使用]チェック ボックスは、始点オフセットと終点オフセットのみに適用されることに注意してください。
- 構造部材をダブルクリックします。
- プロパティ パレットの[表示]タブの[一般]で、[表示]コンポーネントに[*なし*]が選択されていることを確認します。
- [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
注: 図面のすべての構造部材に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。このスタイルのすべての構造部材に変更を適用するには、[構造部材スタイル:<スタイル名>]を選択します。
- [表示レベル]で、[簡略プラン]を選択します。
- 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ]
[詳細]を展開し、
(オフセット)をクリックします。
- [部材オフセットを使用]で、部材の始点オフセットと終点オフセットを使用するかどうかを指定します。
- [部材オフセットを使用]を選択しなかった場合、[始点オフセット]と[終点オフセット]に値を入力します。
- [オフセット]に、使用する水平オフセット距離を入力して、ブレースが梁のすぐ下に配置されても表示されるようにします。
- [OK]をクリックします。
