構造部材の切断面の表示を指定するには
個々の構造部材の 1 つまたは複数の切断面のプロパティを指定するには、次の操作を実行します。 切断面の表示プロパティは、プランなど、図面の平面図(プラン ビュー)で使用される表示レベルにだけ適用されます。
  1. 変更する構造部材をダブルクリックします。
  2. プロパティ パレットの[表示]タブの[一般]で、[表示]コンポーネントに[*なし*]が選択されていることを確認します。
  3. [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
    注: 図面のすべての構造部材に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。このスタイルのすべての構造部材に変更を適用するには、[構造部材スタイル:<スタイル名>]を選択します。
  4. 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ] [切断面]を展開します。
  5. [切断面を上書き]で、現在の表示設定に対して定義されているグローバル切断面を上書きするかどうかを指定します。
  6. [切断面を上書き]で[はい]を選択した場合は、[高さ]に値を入力して、このオブジェクトの切断面を定義します。(または、値をクリックし、 をクリックして、作図領域で 2 つの点を指定して新しい高さを定義することもできます。)
  7. 構造部材の実際の切断面ボディを表示するかどうかを指定します。
  8. 切断面の上下両方のオブジェクト コンポーネントを表示するかどうかを指定します。
  9. これらの切断面設定は、次の方法で、構造部材のコンテキスト メニューからアクセスして修正することもできます。
  1. 変更する構造部材を選択し、右クリックして、[オブジェクト表示を編集]をクリックします。
  2. [オブジェクト表示]ダイアログ ボックスで、[表示プロパティ]タブをクリックします。
  3. 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[オブジェクトの優先設定]を選択します。
    太字の表示レベルが、現在の表示レベルです。
  4. 必要な場合は をクリックします。
  5. [表示プロパティ]ダイアログ ボックスで[切断面]タブをクリックし、必要に応じて設定を変更します。
  6. [OK]を 2 回クリックします。
