マスク ブロック ツールを作成するには
マスク ブロック ツールを作成してツール パレットに追加するには、次の手順を実行します。 同一のプロパティをもつ特定のスタイルのマスク ブロックを複数配置する場合、ユーザ独自のマスク ブロック ツールを作成することもできます。
マスク ブロック ツールの作成には、次のうち任意の手法を使用できます。
  1. ツールを追加するツール パレットを開きます。
  2. ツールを作成します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    図面内のマスク ブロックからツールを作成するには マスク ブロックを選択し、ツール パレットにドラッグします。
    スタイル マネージャのマスク ブロック定義からツールを作成するには スタイル マネージャを開きます。コピーするマスク ブロック定義を特定し、ツール パレットにドラッグしてください。 [OK]をクリックして、スタイル マネージャを閉じます。
    現在のツール パレットのツールをコピーするには ツールを右クリックして、[コピー]をクリックします。右クリックし、[貼り付け]をクリックします。
    別のツール パレットからツールをコピーするには もう一方のツール パレットを開いて、ツールを右クリックし、[コピー]をクリックします。ツールを追加するパレットを再び開き、右クリックして[貼り付け]をクリックします
    コンテンツ ブラウザのツール パレットからツールをコピーするには コンテンツ ブラウザを開き、コピーするツールを特定します。 i-drop ハンドルの上にカーソルを置き、ツールをツール パレットにドラッグします。
  3. 新しいツールを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
  4. ツール名を入力します。
  5. [説明]の設定をクリックし、ツールの説明を入力し、[OK]をクリックします。
    この説明は、ツール パレットのツールチップとして使用され、ツールがツール カタログに保存されている場合は、ツールについて解説します。
  6. [基本]、[一般]の順に展開します。
  7. 次のように、このツールから作成されるマスク ブロックのプロパティを指定します。
    このツールを使用して作成できるマスク ブロックの説明を入力するには [説明]をクリックし、ツールの説明を入力して、[OK]をクリックします。
    オブジェクト タイプの一意のレイヤ キーを指定するには レイヤ キー]をクリックし、レイヤ キーを選択して、[OK]をクリックします。
    ツールのレイヤの優先を指定するには レイヤの優先]をクリックして[レイヤの優先設定を指定しないでください]を選択解除し、優先を指定して[OK]をクリックします。
    定義を指定するには [定義]をクリックしてマスク ブロック定義を選択し、[OK]をクリックします。
    定義の場所を指定するには [定義位置]をクリックして、使用するマスク ブロック定義を含むファイルを選択し、[開く]、[OK]の順にクリックします。
  8. [尺度]を展開します。
  9. 次のように、このツールから作成されるマスク ブロックの尺度を指定します。
    ポインティング デバイスを使用し、マスク ブロックの尺度を指定するには [画面上で尺度を指定]で[はい]をクリックします。
    プロパティ パレットでマスク ブロックの尺度を指定するには [画面上で尺度を指定]で[いいえ]をクリックし、マスク ブロックの尺度 X、Y、Z を入力します。
  10. [位置]を展開します。
  11. 次のように、このツールから作成されるマスク ブロックの回転を指定します。
    ポインティング デバイスを使用し、マスク ブロックの角度を指定するには [画面上で回転を指定]で[はい]をクリックします。
    プロパティ パレットでマスク ブロックの角度を指定するには [画面上で回転を指定]で[いいえ]をクリックし、[角度]に値を入力します。
  12. [OK]をクリックします。
